Стук-слева, руль дергает вправо!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук-слева, руль дергает вправо! вывод темы на печать
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 19:47
Всем привет,
Хрень такая, руль подергивает вправо тока при разгоне если просто катится все нормально, вообще как-то туповато и с подергиваниями разгоняться стала. Иногда бывает что-то постукивает слева, по моему чаще проявляется при повороте налево (могу ошибаться)! Если можно по таким признакам определить чему хана, подскажите, плз!!!
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083cherry
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 21:05
Мож просто зима наступила и молотит в полухолостую кашу снежную отсюда разгон полувялый, подергивает -это када колеса цепляют нормально асвальт из под каши, а постукивает смотри яйца!!я вчера тоже чета заподозрил с лева-смотрю а там яйцу хана!!! Поставил усиленные мож не сбудут часто ломаться..... 8) 8)
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 12:53
Может и наступила да вот тока не у нас, Одесская зима это не Московская Very Happy Тут снега 15мин в месяц, а по большей дождик та дождик!
Стукает уже сильней и даже когда со стоянки выезжал ИМХО дело не в скорости, а именно во время трогания-разгона при повернутых колесах начинает стучать. Может подушка левая по-пигде пошла? или еще что-то Confused
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 13:34
Смотри ШРУС
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:34
Попал я, в общем, на TV, 100 енотов за работу + 60-70 за запчасти! бл..ь бл..ь бл..ь! Извеняюсь но всеже, бл..ь новый же год бл..ь!!
где справедливость?!
Пойду побью кого-то может полегчает Angry
ВУТ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 15:21
Не пойму такой вещи, Когда машину с СТО забрал руль очн тугой стал и дергаться при разгоне стала, верней стала она дергаться одновременно со стуком, но после ремонта осталось и усилилось, решил мож карб или свечи, по поводу тугого руля подумал что из-за развала ведь менялись шаровые, рулевые наконечники и крабы, а на развал на утро записан был. Утром сделал развал и у ребят поинтересовался из-за чего руль может тугой быть, сказали, что перетянули рулевую рейку, поехал к мастеру оказалось что один рулевой наконечник криво стаял. Выровняли ? и руль стал легче и машина перестала дергаться (почти).
Вопрос такой, причем здесь рулевой наконечник (и вообще ходовая) к дерганью машины при разгоне?
Важно т.к. редко но бывает что машина дергается при разгоне мож мастер недовыставил рулевой наконечник или он отходит изредка или еще что-то, или мастер еще с чем-то запорол???
Менялись: шаровые, сайлентблоки (ромашки), рулевые наконечники, крабы, сайлентблоки задней балки, и еще подушку на КПП и сальник штока переключения передач.
trangiric
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 16:16
У меня когда руль дергаться начал, через несколько сотен метров отвалился ШРУС, причем в повороте в одну сторону бил не очень сильно, а в другую сильней, чем просто по прямой.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВУТ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:23
Вообще-то руль уже не бьет, но бывает, что дергается машина при разгоне, также, но всегда и сильней, дергалась до того как рулевой наконечник поправили. Я понять не могу, почему она все же редко, но дергается и почему она вообще дергалась из-за криво поставленного наконечника.
trangiric
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 02:55
Может наконечник как нибудь влияет на силу передачи ударов от ШРУСа? ИМХО
Хотя у меня при разгоне наоборот удары ощущались меньше, чем при движении накатом.
Еще может отдавать в руль сам механизм рулевой (тяга)
