Износ шипов только с правой стороны!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Износ шипов только с правой стороны!? вывод темы на печать
phkin
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 22:18
Передние колеса.
На обих шипы несколько смещены в направлении противоположном движению колеса. Почему понятно, - плавнее трогаться надо.
Смотрю дальше:
на левом минус 2 шипа,
на правом потеряно больше половины шипов!
Кроме неравномерности схватывания тормозов других идей нет. Или есть?
Главное: машину-то при торможении вроде в сторону не ведет, да и полосы от заблокированных колес на снегу по динне одинаковые....
P.S. Резина NF3 с середины прошлого сезона, оба колеса брал в одном месте. Когда в этом году ставил - износ был одинаковым.
ВАЗ-21083 95г. карб.
phkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 02:15
А как насчёт сход-развала?
21093i 2003г, снежная королева
Ama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:03
Сход-развал, давление в шинах, ну и поправка на лихачество Very Happy
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:18
Дело вот в чем.
При трогании всегда проскальзывает правое колесо. Конструктивная особенность-разница в длине правого и левого привода. Так что при трогании на асфальте шипы и вылетают.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phkin
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 01:38
2 Ama & Stels_dust
Сход-развал? Вроде не подходит, т.к. вылет шипов на правом колесе по всей контактной с дорогой поверхности одинаков....
Давление проверяю примерно раз в месяц - по обоим норма.
Лихачество, - допустим. Но тогда почему именно правое колесо?
Определенно, склоняюсь к мнению RUS16 (см. выше).
21083cherry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:12
RUS16 писал(а):
Дело вот в чем.
Дело не в размерах привода а в нагрузке- ведет то которое менее нагружено-это как правило правая сторона отсюда больший износ и потерянные шипы
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083cherry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:13
RUS16 писал(а):
Дело вот в чем.
21083cherry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:14
RUS16 писал(а):
Дело вот в чем.
