[SM]
Сегодня (уже вчера). Утро, ваз-21093 карб 2000г. Завелся, доехал до института. Все как обычно. День. Завелся, греюсь на 2000, очищаю снежок с машинки. Сел, включил магнитолу (старый кассетный пионер) - кассета медленно играет. Не жует, но медленно. Фиг с ней, поехал. Еду, включаю двоники - магнитола вырубается. Выключаю дворники - магнитола врубается. Понимаю, что что-то здесь не то, вырубаю магнитолу, обогрев стекла, печку. Доезжаю до Таганки - глохну. Завожусь - стартер не крутит, приборка гаснет. Акк сдох - подумал я. (Аккумулятор старый, несколько разряжался под ноль, но потом реанимировался) Звонок, через 30 мин у меня новый акк. Ставлю, все завелось и поехало.
Теперь несколько вопросов. С чего вдруг разрядился аккумулятор? Может с генератором что-то, ибо у меня на холостых печка слабо дует и ближний тускловато горит, а когда газ жмешь - все окей.
Вот сейчас новый акк. Как убедиться, что все нормально и это не повторится снова?
Заранее спасибо!
AG
тряхни генератор, сначала вольтретром ткни на клемы акума при заведенной машине и газани, если напруга в районе 13.8, то с геной все ок. Если нет - первое что следует поменять - таблетку на гене, стоит рублей 70 вроде.
Если гена живой, значит акуму пришел полный ПЭ, хотя врятли так резко....
На зиму - лучше холостой делать 900-1000 оборотов, чтобы хоть как то помочь гене и акуму...
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Привет.
Была у меня такая же проблема (ВАЗ-21083, карб, 2000). Моргнешь дальним - вырубается магнитолла, потом хучже - даже от стоп-сигналов выключалась на 3-5 сек. Панель тускло светилась и аккум разряжался под ноль.
Попробовал поменять регулятор напряжения (работа на 10 мин, если значешь где он) - все равно та же ботка, подтянул ремень гены (тоже неичго сложного) - не помогает. При этом лампа отсутствия напряжения не загоралась.
Стал везде смотреть и обнаружил, что у меня "+" провода, которые идут к гене (там их 3 штуки - жирные такие, медные кажись, защищены резиновым наконечником, и один маленький с клемой) все проржавели, изолятор сплавился...оно и понятно - большое сопротивление! В общем отсоединил провода от гены (по-моему контакт "30" он называется), провода оголил, ржавчину отрезал, хорошенько зачистил, заизолировал - и все ок! Проблем больше нет!
Попробуй, может это!
PS И вообще контакты посмотри на предмет его отсутствия, может где-чего не контачит?
[SM]
спасибо, посмотрю. сегодня вроде на новом аккумуляторе все нормально. еще оборотов добавил, было меньше 500 с лета...
RS_2108
[SM] писал(а):спасибо, посмотрю. сегодня вроде на новом аккумуляторе все нормально. еще оборотов добавил, было меньше 500 с лета...
у тебя что ХХ 500 был?
[SM]
RS_2108 писал(а):[SM] писал(а):спасибо, посмотрю. сегодня вроде на новом аккумуляторе все нормально. еще оборотов добавил, было меньше 500 с лета...
да месяца 2(с лета это я загнул, скорее с последнего тепла ))), естественно вечером при ближнем и печке даже ниже опускалось(по неотколеброванному тахометру)...
я почитал на форуме здесь же, что это плохо, уже исправился...
UltraSpeed
[SM]
UltraSpeed писал(а):Ну что, каков результат?
да все некогда посмотреть
уезжаю рано, приезжаю поздно. но намеков на умирание нового аккумулятора не заметил. отчет о просмотре обязательно напишу - так как здесь поселился! 8-)
