Duche
Всем привет! С наступающим Новым Годом!
Интересует вот что: при каком остатке бензина в баке при эволюциях авто (ускорение, повороты и т.д.) начинает промаргивать лампа аварийного остатка топлива? Авто - Самара.
Duche
Неужели никто внимания не обращал? 12 л - похоже на правду?
Alecks
7-8 литров, БК - штатный (люксовая комплектация), ВАЗ-2114
diman93
Смотря как повернёшся, ускоришся. На днях лампа моргнула при 18л по компу.
Duche
И такое бывало, но обычно (при относительно спокойной езде) у меня моргает на 12 л
Akor
У меня тоже где-то так. По топливомеру особо не определишь.
Straga05
Один раз ехал - лампа загорелась.Комп показывает - 8-9 литров, не помню точно. Напротив заправка, но с гавеным бензином. Решил ехать дальше на риск, заодно и комп проверю. Через верст 20 лампа погасла. Потом понял - на эстакаду поднимался, уклон был, вот и загорелась. На ровном месте загорается на 6 литрах( по компу, так и тарировал). А при движении может и на 25 загореться, если машину на "попа" поставить.
S@M
Автор - путаешь причину и следствие. Показания компа выставляют по лампочке, а не наоборот.
Duche
Я в курсе. Лень оттарировать Embarassed
AMAZON ПОВТОР
КОМФОРТ Х-14 лично тарировал по мерной емкости- на форуме описывал всю технологию и есть на сайте комфорта. При 6 литрах -горит лампа. Загорается уже при 7 литрах. Так что штат-лампа привирает. Моргать???? РЕДКО моргает. Это не классика с его чувствительным датчиком. Датчик на САМАРАХ- тормознутый или как точнее сказать- ИНЕРЦИОННЫЙ. Кому как нравится. Если на уклоне стоит- то и при 15-20 литрах может гореть и потухнет через длительное время. Если в остатке было литров 9-12, то и далее может врать и светиться. СТАВИТЬ надо КОМП и тарировать его не по лампе, а по мерной емкости. УВЕРЕН будешь сколько осталось.
gender-male
открываешь руководство по эксплуатации и читаешь: неснижаемый остаток топлива 7 литров. лампа начинает мигать при восьми.
