Что такое дует из окон?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что такое дует из окон? вывод темы на печать
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 07:54
Когда на прямую выезжаешь и километров 90-100 в час даешь, начинает сапунить через окна (щели)....что делать?
ЗЫ ВАЗ-21103 2003 г/в.
ЗЗЫ Я впервые обладаю ВАЗом
kpouik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 08:27
А еще в дождь все капли в морду Very Happy
Ставь ветровики и все пройдет, но будет немного шумнее при открытых окнах
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 09:21
Недавно обнаружил такую же фигню, пока решения не нашел.
P.S.: Во время дождя ничего не капает.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:09
Сейчас проехался, по моему дует даже не из окон, а из уплотнителя м/д дверью и кузовом Sad
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:11
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:29
Дует через отверстия, где установлены динамики и через ручки регулировки зеркал. И вопрос: кто-то заклеивал вентиляционные отверстия на торцах дверей? Через них в двери заходит холодный воздух(пыль), а потом в салон.
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:35
И что делать? Заклеивать отверстия? Чем? И как динамики после этого играть будуть.
И еще в задних дверях на панели есть отверстия. Зачем они? Чтобы воздух дул холодный?? Smile
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:09
Что-то не замечал, заклеивать вентиляционные отверстия я бы не стал, вентиляции внутренней полости двери не будет, отсюда развитие коррозии, и совсем не понятно как может дуть от ручки зеркала, там стоит влагостойкий уплотнитель, все довольно герметично, сам проверял. Может просто стекло не доконца закрывается или с перекосом? Надо все проверить, обивка двери может прилегать не плотно.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tatauto1
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:17
Ты прав, еще добавлю что дует из отверстия ручки открывания двери, ну есть же у нею для хода отверстие вот из нее нормально сифонит. Все это заклеил вроде процентов на 30 медленнее салон остывать начал при стоянке.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:53
Я у себя пару лет назад заклеил эти вент. решетки нафиг - широкой самоклейкой. Дуть перестало. Переставлял как-то колонки- залез внутрь - никаких намеков на коррозию. ( Правда там было все промовилено.)
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
У меня именно так, дует из-за неплотного прилегания рамки двери к уплотнителю, причем подгибание рамки не решит проблему, так как сверху она плотно прилегает, а щель максимальная в районе зеркала, пока кроме как наклейки оконного уплотнителя ничего в голову не приходит
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 12:20
почему-то у меня при закрытых окнах через эти щели наоборот высасывает воздух из салона! просто у тебя наверное много других щелей где-то! а вот когда по пыльной дороге идешь с чуть приоткрытым окном - засасывало через вентиляционные отверстия в торцах задних дверей. так вот там стоят пластиковые решеточки на 2-ух саморезах. выкрутил их, изнутри окошко проклеил фильтротканью и теперь пыль в двери через них не лезет и вентиляция не перекрыта наглухо!
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 12:34
аналогичная ситуация, причём с водительской стороны, со стороны пассажира всё ок - проехался, когда супруга за рулем.
В городе вроде это не напрягает, а вот на трассе - чума.
Пробовал клеить хороший оконный уплотнитель, причём с разным видом профиля - помогает слабо - меняется лишь звук шума. Да и сложно в том месте наклеить - сверху вроде не задувает, а клеить надо со стороны передней рамки, в районе зеркала, я так понимаю.
И как раз сделал вывод по форуму, что гнуть надо рамку, но стремно как-то, да и вроде дверь стоит без перекоса - куда гнуть-то.
Возможно, сам кузов такой, точнее, допуски на его изготовление.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 13:20
Интересно, а замена уплотнителей резиновых на новые. Или может двери надо регулировать?
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 13:21
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 13:23
Larry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 12:11
Думаю, что все-таки эффект можно немного снизить регулировкой дверных замков. Я при первом ТО в гребаном "Элекс-Полюсе" менял замки на бесшумные. Делали через задницу - нужно было по мере отворачивания болтов специальным приспособлением зафиксировать внутреннюю часть в том положении, как было изначально, но это по науке. На деле все болты отвернули, потом привернули, внутренняя часть, а соответственно и внешняя, замка сместилась. Закрывается вроде бы не плохо, но "ветродуй" усилился в разы.
Старые (фактически новые) замки мне не вернули, как и многое другое, что за время эксплуатации у них менял или совершенствовал, но это у "Элекса" практика такая.
Так что можно попытаться подрегулировать замки.
Larry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bes77
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 12:53
у меня ВАЗ 2110 тоже дует между уплотнителем передних дверей когда скорость 90-110,на выставке мир авто был,там посоветовали приобрести накладку(резиновая полоса) идет от низа лобового стекла через всю крышу,тем самым закрывает щель, а в мицубиси товарища на двери стоит уплотнитель а у ВАЗ2110 на корпусе,может приобрести уплотнитель с иномарки и переставить на двери ВАЗ2110 с помощью герметика
Bes77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 17:16
Последний раз редактировалось: Tchuba (24 Май 2010 02:53), всего редактировалось 1 раз
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 18:59
monsfer писал(а):
такая же фигня со стороны водителя. у меня наклеен уплотнитель оконный, но он не помогает и позорно белого цвета.
Да есть такие же, только коричневого цвета с любой конфигурацией профиля. Да и не держится он долго, я пробовал и обезжиривать и феном - без толку.
Думаю, либо попробовать либо с замками поиграть, как laddist пишет, либо более серьёзный уплотнитель на нормальный двусторонний скотч.
