Михей16
Мужики всем привет, у кого есть ссылка как изготовить деревянную полку поделитесь, авто ваз 21124. Заранее благодарен всех с Новым Годом
Береш старую полку, лист фанеры (у меня 1,5 см), материал обтяжки на выбор ( желательно спец. материал продается на каждом рынке) и электролобзик. Положив на лист полку аккуратно обводишь карандашом, остается лишь вырезать лобзиком и все. Немного пофантазировав можно изготовить подиумы под колонки, чтоб звук не впотолок шел а непременно в салон. Удачи!!!
Михей16
Slava_kch писал(а):Береш старую полку, лист фанеры (у меня 1,5 см), материал обтяжки на выбор ( желательно спец. материал продается на каждом рынке) и электролобзик. Положив на лист полку аккуратно обводишь карандашом, остается лишь вырезать лобзиком и все. Немного пофантазировав можно изготовить подиумы под колонки, чтоб звук не впотолок шел а непременно в салон. Удачи!!!
Материал к фвнере чем клеил?
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
а реально деревянная полка насколько полезна для звука ???
материал клеил тока при натяжке на подиумы чтобы он ровно лег, а так просто прикрепил с помощью пистолета со скрепками.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
DVDrom4ik писал(а):а реально деревянная полка насколько полезна для звука ???
Очень полезна, эффект очень ощутим! Я сам не думал, что так будет.. о потраченный 800р на полку не жалею!
Dustel
Я сам изготовил полку.Взял фанеру положил на нее снятую заводскую полку.Обвел контур и выпилил.Затем взял ДСП прямоугольник и снизу закрепил к фанере на клей и саморезы.ДСП сделал чуть уже.Получилось что полка лежит на боковых дорожках,а ДСП входит впритык между ними.То есть полка на ходу не шевелится и не прыгает.
Материал специальный(забыл название)которым обшит багажник,только потоньше.Стоит 300 руб.метр.1 метра за глаза хватает.Клеил на БФ-88.Полка обошлась мне в 350 р.Заводская лежит в гараже.При продаже авто будет установлена на место.Удобно.
Alex Boss
А десятую полку ктонить сам делал?
Я прикинул _ не все так просто. Родная полка вся изогнутая, а если из дсп или мдф мутить как она там ляжет и будет закрепляться?
Может у кого проекты, чертежики есть?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
КАРПЕТ, так материал называется.
paravoz
блин, на базаре за 600 руб. купить на 2110 можно. вот делать нех... работой папы карло заниматься.
Михей16
paravoz писал(а):блин, на базаре за 600 руб. купить на 2110 можно. вот делать нех... работой папы карло заниматься.
так можно дойти и до того что и запаску на дороге за 150 руб. менять будешь
paravoz
если поменять запаску будет стоить 150 рэ и ждать бригаду не долго, то воспользовался бы подобной услугой.
