Блин,занесло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блин,занесло. вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:44
Люди сегодня у нас первый гололёд.Так вот ехал на работу и по лихватски завернул...ну и понесло.Машинку сумел выпрямить но немного стукнулся передним левым колесом о бордюр.Теперь тянет в лево?Опять на Сходразвал?На диске маленький скол,а так всё визуально правилно и цело.Чего думать то?На что обратить внимание?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:51
Резина то зимняя? Например я на зиму никогда сход-развал не делаю. Конечно если только сильно не ведет. Резина наша и ходит по 4 сезона. Ни намека на поедание резины с какой либо стороны. Шипы-да. Вылетают. Но это уже не от сход-развала.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:56
краб посмотри
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:03
Поддомкрать колесо и включи скорость. Посмотри не бьет ли колесо. Мог погнуть.
--Если бьет то меняй диск. Потом увидишь... если будет везти, то на развал.
--Если все ровно, то видимо сместил настройки. Советую съездить. Все равно придется, а так по зиме намучаешься да и резину мож быстро угробить.
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:06
Можешь передние колеса местами поменять, если не в лом. Определишь из-за колес проблема или из-за геометрии.У меня тоже так раз было - ткнулся в бордюр при заносе и начало вести ужасно. Прокатал диск и все стало на место.
VAZ 21099i,1998г.
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:07
tdv писал(а):
краб посмотри
Краб смотрел,цел.Я диском тюнулся.Спасибо.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:10
Не голова ,а дом советов)))))Так и сделаю.Заодно вывешу колесо и проверю на наличие бьёт или не бьёт.Спасибо за совет!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:12
Так и сделаю,но наврядли колесо.Диски титан.Вот всё хочу поменять на заводские.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:13
ЙА КреведкО!!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 12:35
Насчет титановых дисков: "это фантастика" (с) :-D
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:03
Ну их так называют...титановые.Литые или как там их?Вообщем не родные.
ЙА КреведкО!!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:12
Может модель "Титан"? Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:39
Да хрен с ними))))Просто я хотел сказать что не родные стоят.Заехал к знакомому он грит что это болты сход-развала сместились.Т.Е.ехать на сход развал нуна!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:45
ЙА КреведкО!!!
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 20:05
Если удар был такой, что тряхануло внутри, могло опору нижнего рычага немного увести к центру машины, потому и настройки схода развала слетели! Правда если путем повторного схода развала все углы выставятся, можно забить, а иначе тянуть придётся на стапеле! Рассказываю, пококу у знакомого была такая же ситуация, но ударчик был поконкретнее и краб лопнул!
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
