Проблемно заводится, почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемно заводится, почему? вывод темы на печать
iLyich
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:05
Господа, подскажите, в чем может быть проблема? Машина 99 карб. Всю ту зиму заводилась с пол оборота в любой мороз. А сейчас даже при нуле градусов на холодную стартер еле-еле крутит. Ну очень медленно. Начал разбираться с генератора, полностью электрик его перебрал, подшипники, регулятор, диодный мост поменял. Но проблема осталась. Купил новый аккум Варта Блю. Пару дней заводилась шустренько, теперь опять еле-еле крутит. И самое интересное - что и на горячую почти через раз тоже еле-еле, но если провернуть ключ обратно и снова попытаться завести - может и шустренько прокрутить. Плюс ко всему при заведении начинают работать дворники... Напряжение на холостом ходу без нагрузки около 13.8 вольт. На аккуме без нагрузке и при выключенном двигателе 12.7. В чем моя проблема?
099 (карб) - 2000г.
iLyich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 11:56
Может быть в плохом контакте массы. Проверяется соединением толстым гаечным ключом "-" АКБ на кузов, свободный от краски. Если стартер крутит резвее, то так и есть.
Может быть плохой контакт по плюсу. Тут сложнее, но тоже можно. Лучше не шунтировать железками, а проверить вольтметром.
Дворники могут врубаться из-за того-же плохого контакта массы, но как конкретно, надо на месте смотреть.
Ну и еще может втулка-подшипник у стартера сдохла. Только в этом случае работа дворников уже загадка... Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
