Мини отчетец. Пробег 10000км
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мини отчетец. Пробег 10000км вывод темы на печать
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 12:58
Имеем ВАЗ 2110, 1.6, 8кл.
500метров ? Взорвалась лампа ближнего света (мелочь, а неприятно).
20 км ? При торможении скрежет стоит невыносимый. Передние колодки под замену.
50 км ? Обзавелся БК. Подключил. Радуюсь.
2000 км ? Глушу машину с включенными габаритами. Двигатель не глохнет, но работает неустойчиво. Выключаю габариты ? двигатель глохнет. Включаю габариты ? начинает работать бензонасос. Сгорело реле контроля неисправностей (то которое отслеживает неисправность ламп).
2200 км ? Не бибикаем. Бибикалку под замену.
2300 км ? Появились стуки в подвеске. Сдох активатор водительской двери.
2400 км* ? 1ТО. Замена активатора, протяжка подвески. Вроде подвеска стучать стала меньше.
3000 км ? Установка музыки. Вроде подвеска и вообще стучать перестала на фоне музыки.
3200км ? Караул! Лужа под машиной. Передавлен хомутом патрубок отопителя. Замена!
4000 км ? Странности с регулировкой тепла в салоне. Сгорел датчик положения заслонки отопителя. Замена моторедуктора привода заслонки.
6500км *? Достала подвеска своим бренчанием. Замена передних опор, стоек, рулевых наконечников. Купил картриджи в стойки, а стойки то неразборные уже как 2 года делают. Поиск рулит! Найдены старые разборные стойки. Все поменяно. Ура!!! Ничего не бренчит! Езда вызывает удовольствие! Даже дня два поездил без музыки - слушал подвеску!
8000км *? Ведет диск сцепления на горячую. Первую передачу не воткнуть. Первая поездка на гарантию со своим новым сцеплением. Развели меня и сказали, что не гарантийный случай. Но сцепление поменяно. Передачки включаются двумя пальцами. Доволен как слон!
10000км* - Из под прокладки блока давит масло. Поездка на сервис. Оказалось масло давит из технологической заглушки, которая в районе звездочки распредвала. Заделали герметиком. Замена сальника распредвала (оттуда тоже сочилось). Моторист показал, что при плавном наборе оборотов ? подтраивает. Замена свечей ? проблема решена.
Что помечено * делал на различных сервисах. Остальное сам.
Вроде многовато детских болезней. Но вроде пока, тьфу, тьфу, тьфу?.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 13:05
А так ничего машинка Smile
Люди покупают ВАЗ только из-за цены. На психику давит эта цена. Я считаю это большим камнем в огород ВАЗа. За 10000 столько проблем.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 14:26
Мммммдаааа... А я думал, что моя машинка не с очень удачной серии... Да по сравнению с Вашей, моя надежна, как танк :cool:
Наверно Вашу нужно сливать, пока совсем не рассыпалась :-(
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 15:29
Ахтунг какой-то а не машина....
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qazwer
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 15:35
мда - у меня пробег 163 км. Будущее видится весьма безрадостным.
надо было всё таки взять таёту в возрасте. Shocked
qazwer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 09:25
Ну, теперь уже поздно пить боржоми...
Лучше покупай блокнот для записей. Smile
Чтоб я вот так все конспектировал и записывал...???
Упаси боже.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 09:51
$hurik писал(а):
Имеем ВАЗ 2110, 1.6, 8кл?.
Это не я имею машину, это на имеет меня (с) :-D
Всё таки заменил опоры значится? Вот ты неугомонный я бы ездил и ездил...
Родные стойки то чем неугодили ? Я вот думаю может у тебя их выкупить?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 09:58
Видимо неудачная попалась. У меня приятель уже 230000 тык наездил, а менял только подвеску несколько раз. У меня уже 50 тык. заменил только две шаровые, задние подшипники ступиц и расходники. При покупке были сразу заменены колодки на ATE, остальное все родное. Сейчас начала немного греметь подвеска, буду менять как теплее станет. Машину ремонтирую сам, на сервис только развал делать ездил. После покупки первый раз поехал на ТО и после отказался от гаранти. Лучше сам сделаю чем сервисмены накосячат.
jers21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:36
2 $hurik: похоже, что в эту лотерею ты, брат, тоже не выиграл. Sad
Утешит ли тебя, что у меня при похожем пробеге было поломок и замен несколько больше...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:51
Хмм, у меня пробег 8000км
отчитыватся нечего ничего ен менял ничего не делал.
ничего не ломалось.
даже както странно.
но три раза ТФУ
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$hurik
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:29
Подвеска немного подстукивала. Проконсультировался с Koba, он сказал забей, все в норме. Но я же неугомонный. Поехал на диагностику и решили поменять рулевые наконечники и опоры. Когда сняли стойки оказалось, что подстукивают они. Под замену. И еще, когда подняли машину увидели течь масла. Пришлось заделывать технологическое отверстие герметиком. (криворукие рабочие даже затычку на заводе не могут нормально поставить) Сейчас все Ок! Пока на ремонт решил забить. Все устраивает =)). А по поводу запоминания поломок - это на первое время. Просто короткий срок прошел и все помнится. Когда машинка доведена до ума и ездить приятнее, ИМХО. При покупке другого и не ожидал. Неприятно удивило только одно, как меня развели на гарантии. Так что всем поменьше поломок в новом году. С Наступающим! И спасибо тем кто откликнулся на мои вопросы и дал дельные советы! Отдельный респект Koba!
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:59
просто не повезло.
у меня 20 000 пробег поменял только моторчик омывателя
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 00:20
пробег 18500. заменены расширительный бачок, верхние опоры передних стоек, пищалка звувого сигнала. ИМХО - за без малого два десятка тысяч км пробега весьма немного происшествий... словом, доволен машиной...
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 01:27
$hurik, а потом будешь в других ветках писать, что 300 тык пробежал и ничего не ломалось:)
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 01:55
не хочу ВАЗ защищать
таже машина тот же пробег (12000км)
датчик скорости по гарантии
и всё
avtoDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 11:06
Никогда этого не делал и делать не буду! Не надо свою рубаху на других примерять!
Eugen77
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:35
avtoDen писал(а):
и всё
Думаю, что не все. Если ошибся - поправьте меня Smile
1) Антикор
2) Сигналка
3) Музыка
4) Двери(замки, болты, смазка)
5) Развал
Это все делают 99% тех, кто купил ВАЗ. После этих вложений 10-ка становится дороже Ланоса.
Двойственные чувства. С одной стороны скотское отношение со стороны ВАЗа к клиентам.
С другой стороны прошло 4 месяца и я уже не жалею о том, что взял именно 10-ку, а не Ланос, хотя его все советовали в один голос(у нас, на Украине разница в цене десятки 1.6 16V и Ланос1.5 всего 200 баксов). В начале сильно растраивался, что выбрал матрешку, сйчас наоборот, Менять не хочу, во всяком случае год точно поезжу :cool: Наверное влюбился Very Happy
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 00:29
11300км ничего не ломается. Может, с машиной что-то не так? Rolling Eyes
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 03:43
Макси отчёт пробег 110000 т.км ВАЗ 21113 1,5.16 кл. возраст 5,5 лет .Замена всех запирающих эл приводов кроме заднего и термостата на втором году жизни. Замена заднего подшипника левой полуоси на 45т.км. Замена на 50000т.км катализатора вследствии выхода из строя модуля зажигания который тоже был заменён,далеко от дома 120 км ехал на трех цилиндрах . Замена резонатора 1 раз. Замена глушителя 2 раз езжу и зимой и летом. Замена сцепления на 85000 т. км. Замена АКБ отслужил 4 года. Замена помпы на 100000 т. км. Замена стоек и задних амортизаторов на 95000 т.км не работала одна стойка передняя левая заменил покругу. замена пердних тормозных дисков на 105000т.км.Замена на третьем и на пятом году жизни авто датчика положения дроссельной заслонки.И тог за 5,5 лет на ремонт потрачено 600Sвсе работы проводил сам кроме помпы и сцепления.На горантийке не обслуживался.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 18:36
Пробег пока 5 тыс. км, ничего не ломалось. Из затрат - сигналка-музыка-антикор, КАСКО, ТО1, бензин.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
