Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
сегодня за бортом -10 в пробке заработал вентилятор, так как температура охлажд. жидкости поднядась что было видно из показаний датчика, вопрос-купить и поставить новый термостат или можно со старым разобрать, пробег 40тыс.
Михалыч
так в пробке дрыгатель набирает нормальную температуру и включается карлосон, по-моему это вполне нормально 8-)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Пока поводов менять нет, у меня тоже в пробках карлосон работает.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если поднялась температура, включился карлосон и температура расти перестала - через радиатор циркулирует тосол и, соответственно, всё нормально работает. по-моему додуматься не сложно. другое дело - радиатор может быть загажен и идёт плохой теплообмен.
Раз заработал вентилятор, значит термостат погнал ОЖ по большому кругу, а ее температура выше температуры срабатывания реле включения вентилятора. Так что не трогай термостат, к нему пока претензий нет.
