Рулевой вал от десятки на девятку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевой вал от десятки на девятку вывод темы на печать
Viktor16
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:02
Поставил на девятку "Высокую торпедо" и десяточное рулевое колесо - вроде хорошо, но на спидометре и тахометре видно только "0". Можно - ли поставить "десяточный" рулевой вал?
Он с регулировкой по высоте, но короче! (Уже купил, думал одинаковые) Может кто посоветует? Sad
Viktor16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 11:01
Можно. И очень легко. Нужно только две проставки. Толщину точно не помню. Описано в журнале "за рулем". У меня он есть. Если что могу отсканировать. Но сначала поройся в архиве журнала.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor16
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 11:53
[quote="Dudins"]И очень легко. Описано в журнале "за рулем". У меня он есть.
Если можно, номер и год журнала.
Спасибо!
Viktor16
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 12:16
Спасибо, нашел! (1999,11). Только пока не примерил и поэтому не всё понятно - ведь десяточный вал на 80мм. короче девяточного -замок зажигания получается под торпедой. Может, кто лично ставил? Подскажите, пожалуйста! Confused
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 12:28
В поиске посмотре, точно есть, недели три назад находил несколько тем.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor16
