Жара в салоне!...HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жара в салоне!...HELP! вывод темы на печать
MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:17
Всем привет!
Вообщем вчера после работы завожу машину, прогреваюсь и еду потихонечку по направлению к дому. Smile И замечаю, что печка жарит уж очень сильно, хотя стоит 24 гр. Начал уменьшать, но никакого эфекта. Включал и на синюю точку и на красную - дует все равно постоянно горячий воздух.
Машина ночь простояла на стоянке и с утра та же беда.
Где искать причину?
В поиск не отсылайте смотрел почти каждую тему, но ничего не нашол. Sad
Заранее спасибо!
MVSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill2112
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:53
Ни чего стрнашного у тебя не случилось просто нужно менять заслонку!У меня эта беда была уже дважды хотя машинке всего год с небольшим это как говорят болезнь!!! Так что не боись меняй и всё будет ОК!!
P.S Сам её не менял ездил в сервис при салоне где покупал так что как менять подсказать не могу!! :cool:
Fill2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVSH
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:55
Спасибо и на этом! Drinks or Beer
А как эта заслонка правильно называется? И сколько примерно стоит?
Alex?
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 20:04
Причину, можно поискать, прочитав это:
http://www.ae.ru/enthusiast/
ИМХО: не рабочий ММР или заклинившая заслонка.
С уважением, Алексей.
"Чтение делает человека знающим, а беседа - находчивым"?Ф. Бэкон
Alex? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill2112
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 20:52
Помоему заслонка печки!Сикока стоит сказать не могу!
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 21:37
Та же фигня. Снимаю центральные воздуховоды и длинной отверткой помогаю заслонке двигаться. Еще можно при прогреве машины поток воздуха направлять в салон, а когда прогреется то в ноги . После этих операций у меня заслонка начинает работать нормально.
adisr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVSH
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 01:38
Мужики спасибо огромное! Drinks or Beer
Завтра буду пробовать!
Кстати на 90% вопросов с машиной, ответы нахожу именно на этом форуме!
Приятно когда есть единомыслящие!!! :cool:
СПАСИБО!!!
Alex?
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 19:05
Отопитель нового образца? Как-то помогал одному приятелю, а/м 2005г, все проверили, а заслонка не хочет двигаться и все. Оказывается - плохое литье заслонки НО. Если смотреть на неё, сняв центральные сопла, то на левом ближнем угле есть выстут,который цепляется за какой-то резиновый уплотнитель. Как смогли, потыкали ножом, смазали его(угол), на сколько позволяли пальцы, какой-то смазкой - перестло заедать. На долго ли, правда, не знаю.
Realm
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:15
Называется: заслонка отопителя
Стоит (примерно): 700 р.
Как менять: Смотря какая машина, было 2 варианта сборки , примерно до 2004 и после . Те которые после меняется легче, без разбора торпеды. Я менял неделю назад, работа обошлась в 800 р. Это разбор жабо, утеплителя и самой печки, а там кроется эта срань-заслонка. Если найдешь купи с металлическим креплением, такие есть, но найти сейчас проблематично. А родные пластиковые везде есть.
(у меня 21120 2004 года сентябрь
Realm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:43
у меня было что -то подобное, печка в один момент перестала реагировать на ручку температуры сколько не убавлял жарит на полную.
Пока поступаю след. образом выключаю зажигание установил регулятор печки на "0" регулятор температуры не важно на какой цифре. Потом завожу машину и выставляю режим отопителя "Авто" и температуру ...
Попробуй может поможет...
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:11
Для начала можно попробовать такой вариант. Выбить лобовое стекло если не поможет то для полной идиллии еще и заднее. Тогда просто лепота будет, Ежели станет слишком холодно то лобовое отверстие (стекло уже выбито) можно заклеить скотчем или целлофаном. либо просто одеть стеганную фуфайку.
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 16:39
Это слишком радикально. Предлагаю поставить кондиционер. Very Happy
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:11
нет, этого лучше не делать, т.к. стекла в 10-х вклеенные и влияют
на жёсткость кузова
можно опускать боковые стёкла. сначала водительское,
потом соседнее пассажирское, затем заднее слева, и напоследок,
если жара не спадает - заднее справа.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
