Печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 22:13
А по поводу печки в 2112 2002 можете что-нибудь подсказать.Проблема
следующего характера,когда ставишь градусы на печке от 16 и до 28, в
любом диапозоне каждые 20-30 сек. печка переключается то в холодный
режим то в горячийи и так до бесконечности.Причём слышно как
переключается микроредуктор отопителя.Когда в положении мин-макс то
работает нормально либо стобильно холодный-либо стобильно горячий,но
как толко начинаешь по градусам выстывлять, то всё... давай жужать и туда
сюда переключать температуру в печке.Положение скорости вентилятора
без разницы,что в положении "автомат" или 1-2-3 проблема на любом
заданном пораметре как говорится не исчезает.Менял датчик
температуры,ну тот что в потолке и сам задатчик темературы
или как ещё говорят блок управления микроклиматом в салоне,но проблема
остаётся как говорится открытой!!! Shocked
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 09:56
Ну, вобще-то, ВАЗовская САУО не способна поддерживать постоянную температуру. Незначительные колебания, всё равно, есть. Это - норма. Если же у тебя колебания температуры значительны и столь часты ...
Может что-то с датчиком положения заслонки?
Пошарься здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/, может что найдёшь?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
