21083cherry
Мужики подскажите есть ли в продаже какие нибуть сверхпрочные патрубки??? ато зае... плавать уже !!! Сегодня два часа еб...ся и чувствую ненадолго!! трескабтся под хомутом собаки!!!
tdv
а ты хомут нормальный поставь и под хомутом можешь слегка любой смазкой промазать, только совсем чуть-чуть.
Serge_B
Сам хочу (причем уже давно, все никак руки не доходят) поменять внутрисалонные патрубки печки. Вопрос: ты тосол полностью сливал, или перекрыл кран - и только с печки? Если второе - то сколько примерно тосолу там? Чтоб знать, какую емкость по объему подставлять.
Akor
Перекрытие крана печки ничего не даст. Тосол придется сливать почти полностью. Когда менял радиатор печки слил где-то 5л. Этого оказалось достаточно - тосол из патрубков печки уже не тек. Так, чуть-чуть, 200 гр.
Serge_B
To Akor: Спасибо, понял. Менять ОЖ тож придется...
Вопрос вдогонку, немного оф: Появился какой-то станный налет на стеклах, маслянистый, прозрачный. Вечером - вообще хрен че разглядишь. Пытался избавиться по всякому: очистители, мойка даже протирание чистым (особенно впечатлительным просьба отвернуться) медицинским спиртом давало кратковременный эффект. День, максимум два - и снова налет появляется. Мож кто подскажет, как забороть? А то уже достало.
P.S. Если машина постоит пару часов в теплом боксе стекла становятся прозрачными как обычно. Никакой пленки не обнаруживается. Протирания после этого всяческими чистящими жидкостями эффекта не приносят. Затем опять же через день проявляется эта фигня. Может это испарения тосола?
Akor
А точно патрубки печки текут? Может это радиатор печки? Тосол, испаряясь, оседает на стекле. Или, может, у тебя тосола в салоне более чем. Еще может быть от некачественной незамерзайки омывателя стекол.
Serge_B
В принципе, радиатор - как вариант. Тож давно на него зубы точу заменить... А текут патрубки 100%. Немного правда, но подтекает...
Значит менять буду все целиком: радиатор и патрубки..... Когда только руки дойдут сделать Smile Явно после нового года....
Кстати, всех с наступающим!
21083cherry
Да это от тосола !налет будет появляться пока не высушишь салон олностью или как вариант менять ковры
Alecks
В полне возможно, что именно от тосола. У тосола, кстати, запах специфический (запах рыбы или типа того), если течет, то чувствуется когда печка работает.
