dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Здрвст...
Проблема в следующем..
АКБ 1 год. Название "Аккума"..
Начал плохо крутить стартер, принес его домой, долил воды поставил на заряд, заржался часов 5.. Дальше померял плотность в 2-х банках ~ 1,25 а в остальных от 1,10 - 1,20.. Поставил на машину , крутит по прежнему хреново.. Что делать ..?? Можно ли доливать кислоту или все кирдык??
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
какого цвета жидкость в банках? если серая со взвесями то наверное кирдык...
ИМХО найти человека кот ЗНАЕТ как акум обслуживается и дать ему на восстановление... но по моему 5 часов для зарядки не показатель... может еще кгде провод хреново сидит...
Тимыч
Авто: Suburban
я ,убитый свой, летом, 20 часов заряжал...так что 5 часов это бред..ещё на 10 поставь...только смотри что бы не взорвался
5 часов для заряда полностью разряженного аккумулятора - это мало. Временя заряда достаточно просто можно оценить следующим способом: T = 1.5*[Емкость батареи (Ач)]/[Зарядный ток (А)]. Множитель 1,5 (можно 1,2, но больше 1) - из-за потерь на зарядку батареи. Зарядный ток обычно рекомендуют в пределах 10% от емкости батареи. Итак, для стандартной батареи 55Ач будет зарядный ток 5,5А и время зарядки не менее 10 часов (если в начале батарея полностью разряжена).
Доливать кислоту не следует, если только есть уверенность, что изначально был залит электролит с низкой плотностью. Если все же соберетесь работать с кислотой, то может быть лучше зарядить полностью аккумулятор, слить старый электролит и залить свежий с подобранной плотностью.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Заряжаем полностью аккумулятор номинальным током часов 7-12.
Это зависит от степени разряда. Наблюдаем за плотностью в после 10 часов зарядки через каждый час.
Если за это время (2-4 часа) электролит "кипит" и плотность больше не меняется, то можно считать АБ заряженной.
Затем через несколько часов контролируем ещё раз плотность.
Если она ниже 1,28 (холодной зимой можно и до 1,29), то её необходимо довести до этой величины.
Для этого отбирается часть электролита из АБ и доливается электролит корректирующий (плотностью несколько больше номинальной, обычно это 1,4).
После доливки электролита, ставим на зарядку током порядка 2-3 Ампер, для полного перемешивания и однородности электролита.
Снова контроль.
И так далее, до получения
полностьтю заряженной АБ с плотностью электролита 1,28.
