MURENA
У меня сгорела лампочка показывающая, что бензинчика осталось крантец как мало! Оглядев панель (евро-панель)
, невольно приходит грустная мысль, что никак придется полпанели разобрать, чтобы до нее добраться! Это так? Или как-то быстрее и проще это решить можно?
Jose
Да ну, пол панели. Я со своей вымокой снимал приборку, минут 20 ушло. Снял магнитофон, открутил 2 болта снизу (или 4 - не помню уже), отщелкнул 5 защенок. И все - открутил приборку, снял провода, можно делать что хочешь.
На европанеле принцип вроде такой же.
DK
Авто: 2115
у меня эта лампочка с рождения не горит, привык не доводить уровень до нуля по стрелке.
а панель снимается легко, но шурупов надо много откруть, чтобы всю морду снять
Dudins
Только там не лампочка, а светодиод. И чтобы его поменять надо разобрать еще и приборку.
