Озадачили вопросом! Серьезно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Озадачили вопросом! Серьезно! вывод темы на печать
MURENA
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 00:28
Подвозил двух девченок, так одна из них выпалила вопрос: "А Вы не знаете, кода расход топлива меньше? При плавном торможении или резком?". Shocked Confused Говорит у нее в билете ПДД на экзамене такой вопрос был! У кого какие мнения? Или кто-то точный ответ знает?
З.Ы. Сразу скажу, что так и не понял какое резкое торможение она имела ввиду: Сцепление+тормоз или тормоз(до предельномалых оборотов)-> +сцепление или еще как.
21099 (карб), 1996 г.в. мурена
Красный - наш, зеленый - общий!
MURENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 00:36
Если не шутка со стороны экзаменовщика- то ПРИ ЕЗДЕ НАКАТОМ.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 00:51
по-моему никакой разницы. разница будет чувствоваться на разгонах - плавный разгон на много экономичнее резкого разгона.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 01:07
а плавная остановка экономичней чем резкая остановка Smile
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 11:18
Вопрос действительно есть в билетах. Но в писал туда его нехороший человек. Потому как ответа на это вопрос нет. Вернее есть, но мало данных для него. Типа машина в гору или с горы или по ровной поверхности, Торможение накатом или с выжатым сцепление. И что в его понимании резкое торможение. И какие системы стоят в машине. (я про инномарки)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:18
...уменьшение расхода топлива при торможении достигается путем выбрасывания якоря по ходу движения накатом с использованием силы инерции летящего якоря. Остановка определенно резкая!!! Very Happy
Как говориться, какой вопрос, такой ответ....
_093i_98_Я 5.1_
Baltic_GL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mandry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 16:10
Вопрос есть, но звучит несколько иначе:
Типа 2 вида вождения: 1. плавное ускорение и плавное торможение 2. резкое ускорение и резкое торможение. Вопрос где больше расход?
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mandry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 16:15
mandry
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 16:16
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 17:45
А если разго - тапку в пол, а торможение двигателем то тогда как?
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 18:00
Для девочки: правильный ответ - плавное торможение, я этот вопрос помню.
А во сути - плавное торможение двигателем, ибо при этом расход равен 0.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 08:33
А не уточните ли... О каком двигателе речь идет??? Инжектор или карбюратор? Бензиновый (с максимальным моментом на верхах или дизель с охеренным подхватом на низах? (это точно в билете не указано) А может рассмотрим комбинированный привод? (на примере тойоты)
Билет сочиняли в 40 годы для однотипных машин "москвич"
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:24
При торможении двигателем хоть резко,хоть плавно расход у исправного авто должен быть 0. Т.к. включается режим Принудительного ХХ.
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:35
расход топлива зависит от пройденного расстояния? Зависит Smile) Значит плавное торможение, проедешь большее расстояние Smile) Это если просто тупо ответить на тупой вопрос, какой вопрос, такой как говорится и ответ Smile
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 11:01
Кстати, насчет резкого ускорения. Оно как выясняется эконимичнее чем плавное. Проверено тестами Авторевю ! Very Happy А вопрос действительно тупой !!!!!
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
