Lox
Привет всем!
Купил б/у 2111. Не бог весть, но по своим денежкам.
Брал в Москве. Потому что (смотри ник).
Апосля Волги понравилась, при езде от Москвы домой
бежала шустро. Но. Ездили уроды на ней. Уже в столице
поменял ГРМ, ДМРВ, масло, ремень генератора и свечи.
Тормозила плохо. Уже дома заменил задние барабаны, тормозные цилиндры подшипники, задние тормоза. Надо менять радиатор, патрубки и прочее, по мелочи. Не приглядывался к передней подвеске, но, судя по стуку, перебирать надо. И т.д.
Это я для сброса негатива на тех уродов.
Вопросов пока два.
1) Задняя передача включается без нажима вниз, вследствие чего
бывает включение вместо первой. В момент нарастании-сброса
нагрузки рычаг переключения перемещается вперед-назад.
Причина?
2) Перед запуском должна загораться лампа СЕ. Не горит. Ни до, ни
после. Хотя после установки МК он показывает, что ошибок нет.
3) Лампа иммобилизатора моргает, но, видимо,он не активирован.
Ключей мне не дали. Должен ли он мигать? И что за отверстие
ниже мигающей лампы иммобилизатора, чуть правее, с
металлической окантовкой?
Много вопросов задал, прошу прощения. Что-то я ни в постах, ни в описании похожего не нашел.
Всего...
Да! С наступающим всех!!!
диверсия
1 отрегулируй кулису будет вклячатся с надавливанием задняя .3 он должен моргать если не актевирован( а при включеном зажигании гореть) .если машина до 2002 года то лучше не актевировать ото потом поблемы пойдут да и не удобно .если заглушил опять подноси ключи замучеешся. да и не извесно как ставили сигналку можд там провода порезаны.2 не понял что такое СЕ
paravoz
может быть просто перегорела сама лампа СЕ, а может неисправна система самодиагностики контроллера, тогда и МК ничего не показывает. Замени лампу, это не сложно. Первый раз за полчаса справишся, потом быстрее
Чуйко Александр
"И что за отверстие
металлической окантовкой? "
Разъем переноски
Lox
Сигналку уже видел как поставили. Руки отрубить...
Не научился еще несколько цитат в одно сообщение вставлять.
Посему другим ответившим. По поводу разъёма для переноски:
млин, нельзя в прикуриватель, что ли?
По поводу СЕ. А не могли сами продавцы отключить?
Как включить тогда? Перепрограммировать? Но! Судя по пыли на
ЭБУ, туда давно не лазали.
А вообщем, СПАСИБО откликнувшимся.
Будем восстанавливать. Чую обойдётся в новую.
Не зря говорил Г. Форд, когда его спросили какой марки машина
лучше, что лучше всего новая...
Удачи всем в новом году и всего светлого.
avvasil
По поводу задней передачи. Сними чехол рычага КПП и посмотри состояние пластмассовой пластинки, стоящей слева. В ней есть паз, а на рычаге КПП выступ, который входит в этот паз при включении задней. Все это хозяйство можно сломать силищей немереной Smile Также под рычагом КПП стоит пластиковая шайба, в которой сидит шарнир рычага, она тоже ломается на раз. Детали копеечные, меняются легко.
Gang110
А как эта шайба влияет на работу рычага?
telpm
если этой пластины нет то можно вкл заднюю без нажима рычага вниз!
Lox
А от ещё. Когда шевлишь тягу снизу - она ходит вверх - вниз.
Это нормально?
forester 55
Это нормально?
Нормально.
Lox
А по радиатору никто не посоветует?
Оренбургский медный кто-нить использовал.
Или уже родной, опять же люминевый.
Поиском что-то ничего не нашёл.
