SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Приехал н работу. Заглушил машину. Фары горят. Все пощелкал понажимал. Никакого эффекта. Причем горит именно ближний а не габариты! Задние габариты не горят. Завел поехал круг вокруг здания проехал. Заглушил. Фары погасли. Че за хрень???
Блин, похоже русская машина решила напомнить что она все-таки русская
Рена
Похоже рэле залипает, у меня таже хрень с противотуманками, поменяй рэле.
SIBIRYAK
Рена
В чёрном ящике под капотом, на крышке ЧЯ есть обозначения всех рэле и предохранителей.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
SIBIRYAK
Рена писал(а):В чёрном ящике под капотом, на крышке ЧЯ есть обозначения всех рэле и предохранителей.
Спасибо!
Dudins
Реле залипло. Глюкавое... Поменяй и все.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Поменяй выключатель света (тот, который двойной) - 100%.
Была похожая проблема: после нескольких колдобин загорался ближний (при нажатой кнопке), но не работали габариты и, соответственно, противотуманки. Поменял - работает. Жду когда опять поломается
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Блин, вчера такая шляпа была. Машину заглушил, а фары светят, именно ближним, именно без габаритов...
Что делать, завел, заглушил - погасли....
Может и вправду реле. Тревожно как-то
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
UltraSpeed писал(а):Блин, вчера такая шляпа была. Машину заглушил, а фары светят, именно ближним, именно без габаритов...
РЭ-ЛЕ!
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Однозначно рэле! Была такая же фигня у корефана моего на 09, так там не только не выключались, но и включались сами - часа в три ночи (машина перед окнами носом, живет на первом этаже) бац и в "светлый путь тебе товарисч"!
paravoz
Реле 100%. Было так с дальним, так он и выключенным зажиганием горел, пока не стукнул по блоку предохранителей. Блин, лечится это быстрее, чем сообщение написать. Замени реле, если хочешь повозиться - разбери и зачисть контакты, подогни якорек.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
paravoz писал(а):Реле 100%. Было так с дальним, так он и выключенным зажиганием горел, пока не стукнул по блоку предохранителей. Блин, лечится это быстрее, чем сообщение написать. Замени реле, если хочешь повозиться - разбери и зачисть контакты, подогни якорек.
Цена вопроса = 20 р.! Зачем чистить?!
Можно, конечно, заменить на DRL-30-N.... но это по-позже... после прочтения описаний
... и
dobermannow
выбрасываю релюшку на помойку......покупай новую и ставь.....месяц назат у меня такое было...........
а так если горят то постучи по монтажному блоку ......и они погаснут
u313
Зачистка не поможет, только замена. Дело в том, что есть такая характеристика у металла, как остаточное намагничивание. Так вот у реле его быть практически не должно. А если металл не качественный, то реле намагничивается и не отлипает обратно. Тут шкурь - не шкурь.... бесполезно.
Jokerxxx
