Rtts
Недавно пришел в гараж за машиной жены ,завел а из под крышки
ГРм гремящий звук.Открыв обнаружил что зубчатый шкив помпы
слетел с вала и болтается -он и гремел. Нужно менять помпу?
-=Worm=-
Это значит тосол не гоняет, дальше сам выводы делай
Rtts
Да это понятно что не гоняет.....
Обратно можно запресовать зубчатый шкив насоса?
Alexru
Я как то пробывал шкиф сам запресовать.... слетает...лучше не заморачивайся и купи новую...
Rtts
Спасибо,я так и думал что надо менять....
А не сбились настройки рисок на шкиву кол.вала и вала клапанов?
Каким герметиком промазать при креплении помпы?
Alexru
Риски думаю сместились, но их выставить несложно. Тока что в форуме тема была и там представлен рисунок.
По герметику думаю не принципиально. Ставь новую бумажную прокладку и совсем тоненьким слоем нанеси с обеих сторон.
P.S. При покупке помпы обрати внимание на качество исполнения. Я пару раз нарывался на недопресованные крыльчатки. Вообще чем больше съэконимишь, тем скорее думаю туда снова полезешь.
