Подскажите, что может быть. Ваз 2115, инжектор. Утром, когда заводишь, пытается схватить, но не заводится. Свечи становятся мокрые, если нажмешь на педаль газа, сразу заводится.
u313
Причиной может быть загрязнение канала РХХ или неисправность самого РХХ, т.к. судя по описанию при пуске нехватает воздуха.
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
типа богатая смесь. а добавляешь газом воздуха и всё нормалёк
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
А.л.е.к.с.а.н.д.р писал(а):Подскажите, что может быть. Ваз 2115, инжектор. Утром, когда заводишь, пытается схватить, но не заводится. Свечи становятся мокрые, если нажмешь на педаль газа, сразу заводится.
я плакал когда читал!
открываешь бардачок, достаешь оттуда руководство по эксплуатации (не путать с сервисной книжкой), вспоминаешь алфавит и читаешь.
если движок не заводится, то при включенном зажигании нажимаешь до отказа педаль газа, потом заводишься. там так и написано!
Dudins
Все верно. Штатный режим продувки цилиндров. (типа когда свечи залило)
