Нет заряда АКБ первые 1-2 минуты работы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет заряда АКБ первые 1-2 минуты работы вывод темы на печать
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 10:53
Проблема в следующем: завожу машину, лампа заряда АКБ горит, после пуска продолжает гореть, вольтметр в белой зоне (заряда нет). Через некоторое время (от 15 секунд до 2 минут) заряд резко появляется, шкала вольтметра резко становится между зелеными зонами, лампа зарядки АКБ гаснет, дальше работает все нормально.
Просмотрел кучу подобных тем, но более близкого вопроса не нашел. Проблема в том, что это появляется только в момент пуска (но не всегда, бывает и нормально заводится, где-то в 1/3 утренних запусков за последние 2 недели) и проходит через несколько минут.
Кстати первый раз это появилось когда температура на улице до этого была около нуля, а на след.день резко подморозило. После этого стало периодически так появляться.
Что это? Щетки генератора замерзают, нет возбуждения генератора (но почему тогда потом все приходит в норму)? Насколько это критично (или можно это пока не трогать, на улице сейчас -20, а теплого гаража нет)?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 16:52
Точно такаяже проблемма один в один!!!! Confused
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FOX_21074
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 18:15
Подобная проблема. только лампа заряда акб не горит по утрам (на прогретой лампа акб реагирует штатно)
Поменял реле Реле регулятор напряжения (поставил от девятки),не помогло
FOX_21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 22:04
Зимой не только щётки гены прихватывает, но и тормозные колодки после стоянки.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 11:41
Была такая же проблема 1:1.
Вылечилась заменой массового провода. Между кузовом и двигателем провод весь разлохматился. Поставили от - двойной на кузов и движек, все вылечилось.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:12
не мешай машине ездить..всё ведь работает...а эти 15 секунд можно и на АКБ греться
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 15:45
Да я пока и не трогаю. Просто хочется быть немного подготовленным, если вдруг однажды зарядка так и не появится.
А массовый провод посмотрю, спасибо.
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 20:07
За 1-2 минуты наверняка щётки, хотя неплохо бы в эти минуты контролировать напряжекние на клеммах аккумулятора, потому как показала практика оно может не совпадать с напряжением, показываемым вольтметром. Но тогда неопнятно почему резко появляется заряд....
В общем сначала контроь нарпяжения на АКБ, чтобы локализовать проблему.
1300(1200 расточенный под 79), БСЗ, Solex2108
Nik_21058 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 18:40
У меня такое недавно тоже случилось. Вернее купил 21113, генератор глючил точнно так же ка у тебя. Ну думал тоже таблетка или щетка, мосты диодные... Оказалось межвитковое замыкание, пришлось купить на разборке другой за 1200р.
По этой причине у меня сгорели активаторы дверей, постоянноо сгорали лампы ближнего света. Купи БУшного гену и забей.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 18:48
Вот у мемня такк и случилось, пропал контакт на роторе(перегорел) из-за межвиткового замыкания.
Донецкая республика
bam2004
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 09:39
Вообщем дефект начал прогрессировать.
Месяца три этим вообще не заморачивался, ну не было минуту заряда, грелся так, а потом резким скачком все приходило в норму (стрелка резко уходила на границу зеленых зон, вентилятор печки сразу начинал больше шуметь, сильней дуть).
Заметил, что дольше это не проходит, когда подмерзает (днем плюсовая температура, а ночью подмерзает).
А сегодня завожу и не гаснет ни в какую, доехал до дома, постоял еще, минут 8-10 не было заряда с гены, потом появился. Потом еще 2 раза заводил с интервалами 10-20 минут и оба раза достаточно долго не появлялся заряд (хотя раньше если завелся и появился, то в следующие разы заводился нормально). Вообщем ездил практически на одном аккумуляторе. Хотя потом зарядка пошла и надеюсь он сколько-то зарядился.
Но основное: раньше лампа горела просто, а сейчас начала мигать светиться то совсем бледно, то совсем ярко. Хотя обороты не плавают, на газ тоже не реагирует, моргает своим ритмом.
Самое обидное, что к генератору не так просто подлезть, токо если его снимать и разбирать.
С чем может быть связано моргание лампы? Что вероятней всего могло выйти из строя, на что смотреть в первую очередь, если придется все-таки снимать?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 10:22
В первую очередь всегда смотреть напряжение блин! Гадать можно бесконечно! Какое напряжение на аккуме в момент горения лампы? В это время напряжение на обмотку возбуждения приходит?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 10:41
Обычно раньше когда горела лампа зарядки было 11,9 В (мерял тестером), после нормализации 13,7-14В. Датчик напряжения тоже не врет, да и по оборотам вентилятора печки сразу слышно, когда низкое напряжение, когда нормальное. Напряжение на обмотке возбуждения, каюсь, не мерял (подлезть к гене проблематично, тем более когда еще не разу его не разбирал и точно не знаешь куда тыкать, только по схеме).
Сегодня правда не мерял, не было с собой тестера, но однозначно заряда с гены не было и напряжение около 12В.
Больше стало смушать моргание лампы зарядки в момент отстутствия заряда.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:31
Там проводок на пластмассовом разъеме. Вообще-то их там два. Один выходит с гены и тут же на РН, а другой идет с замка. Вот на нем бы и промерить напругу при включенном зажигании. Причем лучше, не снимая с гены! Ведь может оказаться, что дело вовсе не в гене, а всего лишь в пропадании напряжения возбуждения. Хотя честно говоря врятли. Сам с таким не сталкивался, но народ имхо дело говорит. Возможно межвитковое замыкание.
А вот почему мигает не пойму! На старых схемах был такой режим реле - мигало в случае перезаряда. Щас же ничо такого нет...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:00
Кста предлагаю совсем простой метод! Снимаем вышеупомянутый провод вообще. На его место подключаем времянку. Заводим двигло и на секунду (этого достаточно) подключаем ее на плюс аккума. Дело в том, что через этот вывод подается лишь начальное возбуждение. Так что запросто может оказаться дело в нем! Т.е. контакт "никакой" но в определенный момент все же он проскакивает (температура ли повысилась, иль еще чо). Дальше он опять разрывается, но это уже ничего не меняет до выключения двигла. Пошло самовозбуждение от гены!
Попробуй, там делов-то...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:28
Да блин было у меня такое! На двух машинах одинаково!
На 5- с 8- геной и на этой 21113 тоже.
на якоре где дорожки контактные по которым уголь ходит одна их них протерлась и пропал контакт уже в самой пластмассе где эта проволока идет дальше внутрь ротора.
Симптомы абсолютно одинаковые! Заводишь горит лампа, дешку прогреется и резко включается гена, в один хороший ночной момент не включился, хорошо аккум заряжен и до родителей было недалеко, а так во Всеволожск к жене ехал, думаю так бы и замерз где нить в поле, сняли гену, восстановили дорожку, напруга есть, аккум заряжается, но лампа горит, пошел и купил на разборке за 1100р бушный. Полет нормальный.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:30
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:37
Донецкая республика
bam2004
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:52
Serge! спасибо огромное за совет, попробую.
Да я наверно не совсе правильно сказал: горит постоянно, но с разной яркостью, то совсем тускло, то ярко (мигает только не вкл-выкл, а тускло-ярко).
Vlad B, спасибо. Но надеюсь, что не все-так плохо, пробег не такой большой, чтобы протерлась дорожка, хотя конечно не исключаю.
Попробую проверить возбуждение гены как писал Serge!, если дело не в этом и дефект будет прогрессировать, тогда придется снимать гену.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 14:14
За пол года 2 раза была проблема с зарядкой, причем пропадает не стабильно, а временами, и ногда работало часами, короче, в оба раза проблема решалась заменой диодного моста+реле-регулятор (гена 2108)
kosta13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
