oleg45120
Был в сервисе. Мне сказали, что у меня на ВАЗ 21043 неправильно врезан фильтр тонкой очистки топлива, не в том месте разрезали бензошланг. Может ли это сильно повлиять на работу машины? или в сервисе просто хотели содрать денег за пустяковую работу
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
А что за место куда врезали фильтр?У меня установленно 2 фильтра тонкой очистки-перед бензонасосом и перед карбом.Ещё слышал,что лучше вместообычного фильтра установить инжекторный,только боюсь бензонасос не прокачает его.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
не бойся, бензонасос вешь сильная, я вот тоже думаю себе поставить инжекторный. приурочу всё к замене масла
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Инжекторный это, например, такой?
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
Со штуцерами должен быть.
Тимыч
Авто: Suburban
Тимыч
Авто: Suburban
Dimon писал(а):А что за место куда врезали фильтр?У меня установленно 2 фильтра тонкой очистки-перед бензонасосом и перед карбом.Ещё слышал,что лучше вместообычного фильтра установить инжекторный,только боюсь бензонасос не прокачает его.
и у меня два...только зачем второй нужен, так до сих пор и не пойму....хотя снимать и ставить шланг впадлу.... а то что не прокачает это ты прав
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Цитата:Мне сказали, что у меня на ВАЗ 21043 неправильно врезан фильтр тонкой очистки топлива, не в том месте разрезали бензошланг. Может ли это сильно повлиять на работу машины?
Фильтр рекомендуется ставить перед бензонасосом. Иначе, если фильтр некачественный, то может его корпус разорвать под давлением от бензонасоса - последствия очевидны. :ooo: ИМХО, это маловероятно, но лишние меры предосторожности не помешают. Забей на сервис, дел там самому на 5 минут (с пивом - 10).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Loo писал(а):Инжекторный это, например, такой?
Нет. нужен от Шнивы со штуцерами. А это от зубилы.
Serge!
Авто: kia rio
oleg45120 писал(а):Был в сервисе. Мне сказали, что у меня на ВАЗ 21043 неправильно врезан фильтр тонкой очистки топлива, не в том месте разрезали бензошланг. Может ли это сильно повлиять на работу машины? или в сервисе просто хотели содрать денег за пустяковую работу
в сервисе просто хотели содрать денег за пустяковую ...
З.Ы. Интересно, не то место для фильтра это где? Представить не могу! Наверное в тормозном шланге
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
[/quote]
не пробовал - не говори
все прокачивает, и карб от картюнинга-в смысле жрет дофога
Никаких провалов
Himik
интересно получается, один утверждает, что давлением бензонасоса может разорвать корпус фильтра, а другой говорит, что бензонасос не прокачает фильтр для инжекторных машин. п
о поводу разрыва фильтра - это явный брак если попадётся с нарушенной технологией литья корпуса. а на счёт продавливания фильтра - сначала надо попробовать, а потом уже такое писать. у многих стоят и работают вполне успешно
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Dimon писал(а):только боюсь бензонасос не прокачает его.
С какой стати не прокачает?????
У него сопротвление даже меньше, чем у обычного! А работать он МОЖЕТ при более высоком давлении, создаваемом насосами инжекторных машин. Степень очистки же значительно выше.
ИМХО, большой разницы нет - до насоса ставить или после. Он в первую очередь должен спасать от грязи карб (или инжектор) и ЦПГ.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Интересно... Я вот когда купил машину смотрю - стоят 2 фильтра: один перед насосом, другой перед карбом... Задумался, у меня до этого на ауди один стоял... Посмотрел фотку в мурзилке - там стоит один перед насосом. Так и сделал перед карбом выкинул, поменял шланг, оставил только перед насосом. Езжу почти год проблем нет. Зачем создавать лишнее сопротивление работе насоса? Чтобы быстрее крякнул? Или хотите родниковую воду получить? А грязь в карбе скорее будет из-зи плохого воздухана, чем из-за бензина. Или я не прав?
Serge!
Авто: kia rio
Лично я ставлю на своих машинах второй фильтр исключительно для того, чтобы видеть, качается ли бензин если вдруг чо (кста при родных бензонасосах летом это актуально)... А если от этого еще и чище станет - тока лучше....
Serge!
Авто: kia rio
PRECIOUS
У меня стоит простой 30 рублевый перед бнасосом меняю каждые 4-5 тык. все намана!
