Сел аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сел аккумулятор вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 11:56
Друзья, если сталкивались с подобной проблемой, помогите плз советом.
У любимой машиина ВАЗ-21093i, 1998г. Вечером недели 2 назад поставили после работы как обычно перед домом (проехали с утра 20 км до работы и обратно столько же вечером). Взяли только через 4 дня. Стартер крутил вяло (заводила с выжатым сцеплением), а потом стал трещать - типа АКБ разряжен. Трогать ничего не стали - просто закрыли и поехали на работу на моей. Через 4 дня было немного свободного времени, решил проверить, что к чему - попробовал завести - вообще не крутит, лампы светятся слабо, Центр.замок работает с трудом. Копаться и искать неисправность времени не оставалось, поэтому снова закрыли. А сегодня попробовали открыть - даже не открылась - придется теперь через багажник лезть. Very Happy
Вот какие меня мысли посетили:
1) Дохлый аккум (достался от пред.хозяина, отработал бог знает сколько времени). Плюс похолодание (до -13). Вывод - менять
2) Недозаряд из-за отсутствия нпруги на гене. Однако все работало на ура, напряжение было нормальное, лампа не горела. Следовательно перед заменой АКБ нужно проверить контакты и натяг ремня, но скорее всего дело не в этом...
3) Замыкание или утечка тока. Вот здесь я дже и не знаю, куда смотреть - проводка - весчь весьма запутанная.
Что еще может быть и куда смотреть, если же это п.3? Помогите, товарищи, девушка грозится отобрать мою машину :ooo:
PS Может еще какие детали нужно указать, спрашивайте...
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 11:58
1- правильный ответ
read
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 13:36
И это единственное мнение?
Возможно и так, но как за 2 недели можно было убить пусть и дохлый акум в ноль так, что даже сигнализация не работает??? Confused Confused Confused
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 13:40
Легко мог умереть и за 1 день... Меняй аккум - ИМХО
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:31
Термоэлектрохимия едрить ить.
Разрядили - плотность электролита упала, он заледенел. Теперь электролита нет. Есть только лед.
Тащить в ванную, ставить на небольшой ток заряда и мерять плотность. Раньше чем через сутки врядли оживёт. Если вабше оживет...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:37
Я думаю утечка! Проверь ток утечки мультиметром, отсоеденив предварительно все нафиг!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:38
Вот чорт! Придется теперь новый кум покупать..... :ooo:
Romie
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:09
Вано,очень интересно мне было бы посмотреть,как ты через багажник лазишь Laughing
21120 16V Амулет
Romie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:11
Вечером подходи, посмотришь! 8-)
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 18:38
А расскажи, как его померять? Мож правда оживлю этот. Very Happy
Volkand
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:45
У меня такая же фигня Confused Ставлю теперь без сигналки, напряг показывает норму, где-то утечка, надо мерить Shocked
Volkand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 10:57
Короче говоря сделал любимой новогодний подарок! Titan 60 Ma.
пока все ок, посмотрим что дальше будет.
Если просядет - значит действительно проводка глючит.
Кто знает, как можно обнаружить утечки/замыкание, подскажите плз!
