MURENA
Подвозил двух девченок, так одна из них выпалила вопрос: "А Вы не знаете, кода расход топлива меньше? При плавном торможении или резком?".
Говорит у нее в билете ПДД на экзамене такой вопрос был! У кого какие мнения? Или кто-то точный ответ знает?
З.Ы. Сразу скажу, что так и не понял какое резкое торможение она имела ввиду: Сцепление+тормоз или тормоз(до предельномалых оборотов)-> +сцепление или еще как.
Если не шутка со стороны экзаменовщика- то ПРИ ЕЗДЕ НАКАТОМ.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
по-моему никакой разницы. разница будет чувствоваться на разгонах - плавный разгон на много экономичнее резкого разгона.
AG
Himik писал(а):по-моему никакой разницы. разница будет чувствоваться на разгонах - плавный разгон на много экономичнее резкого разгона.
а плавная остановка экономичней чем резкая остановка
Dudins
Вопрос действительно есть в билетах. Но в писал туда его нехороший человек. Потому как ответа на это вопрос нет. Вернее есть, но мало данных для него. Типа машина в гору или с горы или по ровной поверхности, Торможение накатом или с выжатым сцепление. И что в его понимании резкое торможение. И какие системы стоят в машине. (я про инномарки)
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
...уменьшение расхода топлива при торможении достигается путем выбрасывания якоря по ходу движения накатом с использованием силы инерции летящего якоря. Остановка определенно резкая!!!
Как говориться, какой вопрос, такой ответ....
mandry
Dudins писал(а):Вопрос действительно есть в билетах. Но в писал туда его нехороший человек. Потому как ответа на это вопрос нет. Вернее есть, но мало данных для него. Типа машина в гору или с горы или по ровной поверхности, Торможение накатом или с выжатым сцепление. И что в его понимании резкое торможение. И какие системы стоят в машине. (я про инномарки)
Вопрос есть, но звучит несколько иначе:
Типа 2 вида вождения: 1. плавное ускорение и плавное торможение 2. резкое ускорение и резкое торможение. Вопрос где больше расход?
mandry
mandry
А если разго - тапку в пол, а торможение двигателем то тогда как?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
MURENA писал(а):Подвозил двух девченок, так одна из них выпалила вопрос: "А Вы не знаете, кода расход топлива меньше? При плавном торможении или резком?". Говорит у нее в билете ПДД на экзамене такой вопрос был! У кого какие мнения? Или кто-то точный ответ знает?
Для девочки: правильный ответ - плавное торможение, я этот вопрос помню.
А во сути - плавное торможение двигателем, ибо при этом расход равен 0.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Dudins
А не уточните ли... О каком двигателе речь идет??? Инжектор или карбюратор? Бензиновый (с максимальным моментом на верхах или дизель с охеренным подхватом на низах? (это точно в билете не указано) А может рассмотрим комбинированный привод? (на примере тойоты)
Билет сочиняли в 40 годы для однотипных машин "москвич"
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
При торможении двигателем хоть резко,хоть плавно расход у исправного авто должен быть 0. Т.к. включается режим Принудительного ХХ.
Ark
Авто: 2114
расход топлива зависит от пройденного расстояния? Зависит
) Значит плавное торможение, проедешь большее расстояние
) Это если просто тупо ответить на тупой вопрос, какой вопрос, такой как говорится и ответ
Кстати, насчет резкого ускорения. Оно как выясняется эконимичнее чем плавное. Проверено тестами Авторевю !
А вопрос действительно тупой !!!!!
