stsem
Имею намерение поставить в салон на переднее стекло антену типа
"Триада" нужно откудато взять питание, кто сталкивался с поиском 12v
в салоне подскажите как сделать красиво.
Заранее премного благодарен.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Питание антены возьми с магнитолы, там же есть +.
А магнитолу я цеплял к +су переноски.
stsem
К.Д.Е. писал(а):Питание антены возьми с магнитолы, там же есть +.
А как все это красиво вывести к верхнему краю лобового стекла?
К.Д.Е.
Под торпедой до правого нижнего угла стекла, а потом под обивкой правой стойки... там все просто, упади на правый коврик и копайся.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Я зацепил питание активной антенны к плафону освещения. Удобно. Правда кабелек антенны все равно потом тянуть, но все же только 1 кабелек.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
patalaha писал(а):Я зацепил питание активной антенны к плафону освещения. Удобно. Правда кабелек антенны все равно потом тянуть, но все же только 1 кабелек.
Интересно, и что же у Вас получается, что антенна всегда включена???
Весьма неразумно, если учесть, что у каждой магнитолы есть специальный выход питания на антенну, от которого антенна работает только при включенной магнитоле...
