Ramzes78
Добрый день!
Имеем:
Новая 15-ка, полгода, 17 тыс. пробег. ТО-2 тыс. км назад. Масло Мобил 5В40, свечи НЖК (прошли 16 тыс.), бензин 95-й, заправляюсь на хорошой АЗС, всегда на одной и той же.
Ситуация:
При минус 8 заводится отлично.
При минус 10 заводится хорошо, но через 5 сек глохнет. Заводится снова, нажимаю на газ сек 30 держу, все работает.
Вчера было минус 18 вечером, минус 10 днем, завелась прекрасно, газу добавил, все отлично.
Сегодня утром минус 20, термометр на приборной панели показал минус 22 (смею предположить, что датчик температуры, значит, не врет). Но! Крутит отлично, а не заводится. Редкие вспышки есть, но не схватывает. 6-7 попыток и аккумулятор все Sad (снял, поставил на зарядку).
У кого какое мнение, товарищи, о причинах? Машинка то новая... Даже старый Москвич рядом стоял - завелся...
Stels_dust
Ramzes78 писал(а):
Добрый день!
Имеем:
Ситуация:
Меняй свечи. На зиму нужно более горячие. Из тех что знаю - Финвал 510. Не супер, но на зиму - самое то. А 22 - не такой уж и "маленький" мороз....
Так же может МЗ выделываться - слабая искра
Alecks
Ramzes78 писал(а):
Добрый день!
Имеем:
Ситуация:
Перед пуском надо прогреть аккумулятор включением дальнего света, а потом заводить по инструкции (ты читал инструкцию?)
Олег был 2114
"При минус 10 заводится хорошо, но через 5 сек глохнет. Заводится снова, нажимаю на газ сек 30 держу, все работает.
Вчера было минус 18 вечером, минус 10 днем, завелась прекрасно, газу добавил, все отлично. "
Явно косяк какой-то, до 25 на хорошем масле заводится обычно хорошо, 25- как порог, уже свечи заливает наверное. А при минус 10-20 не нужно никакого газу добавлять. Простые варианты- залил левое масло либо не выжимаешь сцепление, что при заводском масле в КПП запросто может вызвать остановку двигателя. Ещё слабый аккумулятор, но из-за него глохнуть не должна.
Шилов
Ramzes78 писал(а):
Добрый день!
Имеем:
Ситуация:
Пробег почти такой же, масло эссо 5в40, свечи бриск (2т.км) бензин только 92-й. Сегодня дошло до -18, завелась отлично. Может бензин 92 тебе залить?
Rkrust
У меня такая хрень была, до -5 заводится, -6 и ниже нет.
На диагностике сказали или датчик температуры, или катушка зажигания( модуль зажигания, у кого что поставлено). Мне не повезло, оказалась катушка. Причем не одна диагностика ничего не показывала.
Удачи.
Yurgen
Такая же ерунда была. Стояли свечки NGK пока тепло было, все было замечательно, но только ударил первый мороз начались шаманские пляски вокруг машины. Крутит весело, но не хватает. Свечи закидывало в момент. И сушил я их, и зачищал... Потом достал старый комплект Брисков воткнул их и о чудо она завелась с полтыка. Потом на этих свечках до -28 градусов по цельсию заводился. Попробуй поменять свечки.
Е.Бунко
Ramzes78 писал(а):
Редкие вспышки есть, но не схватывает. 6-7 попыток и аккумулятор все...
Зимой аккум разряжается.. фары, жопогрейки, пробки.. зарядки не хватает.. нужно раз в две недели заряжать..
Незаводится из-за аккума.. весь ток уходит на стартер, а контроллер чует падение напруги и отрубает свечи.. один пропуск - свечи залило.. тут хоть закрутись уже не заведется..
Хороший (хорошо заряженный) аккум за 6-7 попыток не сдохнет.. ну если минут 20 мослать может быть..
IMHO.. первым делом приведи в порядок АКБ (заряди) до этого ничего не дергай.. а то ченить точно сломаешь..
Rescator
Надо начинать со свечек. Может комплект "левых" попался, сейчас этим никого не удивишь. Сам юзаю NGK, только последний комплект покупал под свечной ключ 16. вероятность подделки меньше. свечами доволен.
Brizer
Всегда при покупки свечей ИЗБЕГАЙТЕ ЛЕВАК!!! А на счёт NGK ?13, У меня ни разу не обмораживалась, даже не глохла после пуска. И зимой всегда при запуске выжимать сцепление- чтоб стартеру легкче было масло в движке и коробке разогнать после сгушения от мороза!!! 8-)
