s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Ситуация такова...
Имеем сигнализацию с 4мя электрическими замками. С наступлением морозов (начиная примерно с -4) перестали открываться задние двери на холодной непрогретой машине. Через некоторое время, после прогрева салона, все приходит в норму (закрываю и опять открываю двери). Стоит постоять минут 30, как ситуация повторяется.
Кто нить сталкивался с этим? Как это лечится?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
На морозе, как известно, смазка и грязь густеют, а вода замерзает
Ток, потребляемый приводами, возрастает, падение напряжения на длинных и тонких проводах увеличивается, мощность падает.
Выводы делай сам.
Dmitrey053
Авто: 21053
Владимирыч писал(а):На морозе, как известно, смазка и грязь густеют, а вода замерзает Ток, потребляемый приводами, возрастает, падение напряжения на длинных и тонких проводах увеличивается, мощность падает.
Выводы делай сам.
Полностью согласен. Надо всё почисьтить, зачистьть и заново смазать там где нуно.
s555
так там практически все новое, ставил весной только. я понимаю такие симптомы были бы года через 2-3 после установки, а тут...
хотя сам я тоже подозревал наличие конденсата, который и замерзаетююю
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сними обшивку дверей и поработай балоном WD-40. И будет тебя счастье
Василь
Авто: Renault Logan
Shish писал(а):Сними обшивку дверей и поработай балоном WD-40. И будет тебя счастье
Не WD-40, а силиконовой смазкой. WD-40 на морозе в каку превращается
lomond
А резиновые уплотнители дверей смаж глицерином.
Василь
Авто: Renault Logan
lomond писал(а):А резиновые уплотнители дверей смаж глицерином.
Можно той же силиконовой смазкой
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Василь писал(а):Shish писал(а):Сними обшивку дверей и поработай балоном WD-40. И будет тебя счастье
Это у тебя WD левая попалась
