Jeddite
Ну собственно первые два вопроса по тормозам.
1. При торможении, когда не сильно нажимаю на педаль появляется скрежет, со стороны переднего правого колеса. Если нажать на педаль посильнее, тормозить по реще, то скрежета нет. Диски сток(45 тык) колодки АТЕ, проехал на них 15 тык, на предыдущих АТЕ проехал 28 тык., покупал и те и другие в магазине РУСЬ.
2. Вчера еще оч явно стало проявлятся, при нажатии на тормоз сзади что-то стало трыкать, вообще трыкало изначально если машину на ручник поставить и покачать..а теперь при езде стало, напрягает!
3. И последний звучок, давно меня мучает. Появляется при повороте. Например выезд из двора мне надо повернуть направо, дорога на которую выезжаю идет под уклоном, я поворачиваю в горку. Значит перед выездом, останавливаюсь, осматриваюсь, начинаю трогаться, выкручиваю руль вправо полностью трогаюсь с места,и тут появляется гул, пропадает в тот момент когда я начинаю выкручивать руль назад. Что самое интересное гул появляется не при всех поворотах, и не всегда..но в этом месте про которое рассказал всегда его слышно. Что это может быть? Конструктивная особенность? где-то тысячах на 25 ездил на диагностику с этим же гулом при повороте..сказали что все ок, ступичный внорме. Вот и не знаю что делать как это чинить..тупо подшипник менять, не очень хотца. Вот так вот!
Последний раз редактировалось: Jeddite (18 Май 2007 11:23), всего редактировалось 1 раз
Chiller
1. возможно грязь, песок, пыль, покрытие ржавчиной после дождя.
2. тросик не слетел на одном колесе?
3. по ходу "гранатка"
gOSHa_21104
1. Песок или другое инотело
2. Возможно тросик слетел.
3. Только в одну сторону (смотри локер), возможно гранат
E95
Сними колесо, посмотри, легче станет Sad
Jeddite
2E95
Колесо снимал смотрел...легче не стало!
А по поводу песка, или друго-го тела, нон бы рано или поздно бы вытерся..а тут постоянно...
А как проверить "гранату"?
и про тросик, где слетел?
Matvei
C правым колесом была та же фигня, прогреются колодки и справа скрежет при торможении, снял колодки (за рулем, износ половина). Они оказались настолько металлезированые, просто жуть. Поменял на феродо таржет и тишина... при торможении.
arcadi
Похоже на подшипник. У самого такое было, недавно поменял. Звук был швырк-швырк-швырк, очень тихий. При правых поворотах исчезал, а при левых усиливался. Плюс при торможении било руль, на скорости появлялась вибрация. С заменой подшипника все прошло.
gOSHa_21104
Jeddite писал(а):
2E95
На заднем колясике....
Jeddite
2arcadi
У меня при поворотах гул появляется, но он постоянный...а не швырк швырк.
Вчера еще покатался, и при правомом повороте, когда руль наполную выкручен, тоже появляется правда более тихий... Sad
Неужели так только у меня?????? Shocked
Что самое обидное это у машины с новья помоему...хотя точно не помню...
Saxx
У меня был похожий звучок - оказалось, что ступичный подшипник развалился...
Много версий было, но такую никто даже не предожил...
На диагностику подвески тебе прямая дорога... Smile
Jeddite
Saxx
Так я же писал делали диагностику...сказали все ок!
Jeddite
Saxx
Ксандр
Смотря кто делал и как.Обычно гул от подшипника или от тормозных колодок/не растормаживается/ ведь перед поворотом ты притормаживаешь.Бывает уходит гайка полуоси /бывают с неполной резьбой/.
Ксандр
тест-пилот
а если граната - то можно проверить - правую с левой местами поменять
Jeddite
2Saxx
А какой пробег был у машинки, когда ступичный развалился?
Уже кстати сзади не просто что-то трыкает, а при торможении делает трык-трык-трык-трык-...Может с колодками что-то?
cooler_man
Тож самое. Смотрел колодки - нормальные,тросик не слетел.
Alien2112
Водичкой побрызгай да побольше... Если прошло то усе надо гдето смазать, всякий пружинки втулочки валики гаички. У меня каждую весну такая картина, вылечивается токо водичкой, если надоедает то снимаю колесо барабан и усе силиконкой прохожу.
Saxx
Реально стал давать о себе знать около 15 000 км...
Заменил на 20 000 на ТО...
ГАИдар
Тоже есть тырк тырк тырк при торможении, но с переднего правого колеса, помоему это колодки...ставились год назад, прошли тыщ 10, Dafmi
economist6
У меня два первых пункта.
По 1-му пункту сказали всервисе что ничего криминального, при чем данный звук проявляеться тока когда машина сильно прореваеться, например потаклкаться в пробке часок.
По 2-му пункту снимал задние барабаны там все ок. Думаю как писалAlien2112 буду на выходных снимать барабаны опять и все детальки смазывать графиткой.
Alexsa91
Если на НЕзаведенном двигателе надать на тормоз или ручник потянуть, то слышно какое-то попердывание с зади, это что такое ?
Jeddite
2Saxx
А какие подшипники ставил?Производитель?
Saxx
Jeddite писал(а):
2Saxx
Я не знаю..
В сервисе на ТО ставили...
Меняли по гарантии...
Jeddite
2Saxx
Слушай а у тебя прям так и было...до конца руль выкручиваешь и появляется гул? После замены подшипников пропал?
