denisch
в пробках на светофорах и т.д стоишь себе стоишь не кого не трогаещь , вентелятор молотит без попуску и хоба, берет и глохнет .
это какое то наказание... достало!
граждане, че это с ней ?
21104.
Fox103
Регулятор ХХ не справляется - мощи не хватает карлсона крутить. Мож чуть заслонку приоткрыть (скобку дополнительную на упор).
В другой ветке была идея подать на контроллер сигнал о включении кондиционера для поднятия оборотов ХХ с включенным карлсоном (+12в на 41 ножку контроллера - зеленый провод в неподключенном двойном разъеме под бородой).
GVG
21104.
Контроллер какой? ЭУР/ГУР? Что с машиной делалось? Пробег? Массы смотрели/переделывали?
Ни когда такого не было, и вообще, у меня, о том что вентилятор работает или включился можно узналь только по звуку, если не очень громко во круг.
Извините, но это не соответствует действительности.
Fox103
Горячий воздух поступающий в двигатель в пробках более разреженный и с меньшим содержанием кислорода, поэтому и машинка хуже тянет. Почитайте на http://forum.chiptuner.ru по ремонту отечественных машин - узнаете много интересного.
GVG
Пусть машина тянет хуже, но на ХХ она никого не тянет, при трогании может заглохнуть, но чтобы регулировки РХХ не хватило и двигатель заглох на ХХ, ни за что не поверю. Да и вентилятор электрический, а генератор не создает такой нагрузки что бы двигатель остановить, тем более из текста автора видно что не было режима пуска вентилятора когда мотор заглох.
denisch
GVG писал(а):
Контроллер какой?
7.9.7
GVG писал(а):
ЭУР/ГУР?
нету
сток
GVG писал(а):
Пробег?
33000
смарел, ниче не переделавал.
Вадя™
я б посоветовал промыть рхх и дросельный узел до кучи.
а что до карлсона , то увы, почти во всех заводских софтах присутствует проблема при его включении.
массы помогают, но слабо.
Но они тоже должны быть протянуты.
ну и 797, вещь в себе тоже еще.
Так что еще раз, мыть, тянуть.
А шага Рхх хватит и чтоб 3 тыки сделать, то бред, что он не справляется
GVG
Вадя
+1 Вот только нет проблемы с включением, у меня сток, ну может оборотов на 20 падает при включении и тут же нормализуется, можно заметить если очень хороши прислушаться.
denisch
сьездил на диагностику. диагноз - а хрен его знает че это с ней !
зато узнал о смерти ДМРВ .напруга 1.11 - 1.42.
Вадя™
тоже вариант
