Dmitrey053
Авто: 21053
Возможно тема уже обсуждалась, но ч/з поиск я не нашёл. Вообще проблема такая:
1. Летом поменял редуктор(быле потеряны 2 зуба на планетарке) и полуоси.
2. Через месяц поменял заднюю крестовину.
3. Не помню когда начались проблемы, но вроде бы перед заменой крестовины.
4. Главное: при повышении передачи, после отпускания педали сцепления происходит то ли удар, то ли толчёк сзади, по моим ощущениям. Этого не происходит, если отпускать сцепление очень медленно. Да, забыл сказать происходит это примерно в 3 случаях из 5.
Вопрос: Что это? И как лечится?
-=RUS99=-
Не бросай резко сцепление)))
это из-за этого)))
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Чудак. В автошколу заново.
Johnson_2003
У меня похожее бывает, при том, что крестовина вроде бы не клацает.
Может быть шины резко за асфальт цепляются и удар?
Я конечно тоже чайник, но по асфальту таких ударов не было. Либо сломалось что-то либо зима
Kirgudu
В любом случае лезть под машину, смотреть редуктор, кардан и пр.
Может подтянуть редуктор надо будет.
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Dmitrey053 писал(а):Возможно тема уже обсуждалась, но ч/з поиск я не нашёл. Вообще проблема такая:
А при трогании нет ощутимого толчка сзади?
И ощутимие это более на пониженых передачах да?
Вобщем если оба раза да, то смотри тяги
