мотор не глохнет
позволяли двиглу работать без АКБ
Так уж и всю. Нет. На стабильных оборотах чего напруге скакать-то?
Я лишь говорю к тому, что питания от акб нет.
А Вы не думаете , что во всём виноват стартер , замыкание обмоток , и аккумулятор его не проворачивает , и садится , я так поменял два стартера , (брак) сегодня поставил самарский , всё как иномарка заводится...
если пусковой ток завышен
Мужики, зачем создавать для себя и других столько сложностей?.
Почти полную диагностику цепи заводки и её компонентов можно провести за 15 минут.
Чтобы не быть голословным, предлагаю:
-садитесь в машинку, подъезжаете на ближайшую точку продажи АКБ, ставите мужикам пиво, они берут нагрузочную ?вилочку? и тут же, при вас, тестируют вашу АКБ (без вилки вы НИКОГДА не узнаете её истинное состояние, напряжение на клеммах говорит далеко не обо всём) проверили, в норме, всё, забыли.
-заводим машинку, лампочка погасла, меряем (той же вилочкой напругу при работе двигла) напряжение на АКБ, если в пределах 13.9 ? 14.2, всё в норме, можно утверждать, что генератор работает и АКБ исправна(при включении печки, ближнего света, напряжение не должно опускаться ниже 13.6 В) . Если напруга на АКБ (при отключенных потребителях и работающим двигателе менее 13.6, то это говорит о глубокой разрядке АКБ, если более 14.4В, то имеет место сильное выкипание электролита.
-той же вилочкой меряется пусковой ток стартера (метод описан в инструкции на вилочку), если пусковой ток завышен, то это говорит об изношенности стартера, либо плохом контакте подходящих к нему проводов, плохой массе АКБ ? кузов(двигатель).
Если все три, выше описанных, компонента ? исправны, а глюки остались, то смотрим пусковое реле стартера и его контакты.
Все параметры можно померять и самому имея мультиметр, а вот пусковой ток сложновато однако.
А пусковой ток позволяет измерять та же вилка, в соответствии с инструкцией на неё и тарировочными таблицами (в той же инструкции) для каждого типа АКБ.
