Глючит по утрам...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит по утрам... вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 22:49
21093 инжектор. Всегда в холода немного прыгали обороты при прогреве. А сегодня утром вообще работало 2 или 3 горшка... Трясло всю ужасно. Потом прогрелась и заработала нормально. Ваши идеи?!
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:15
Проверь свечи или для начала Высоковольтку- по утрам может пробивать. Есть спецжидкости в баллонах для обработки всех этих частей. Рули на форуме.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:21
Провода уже около 20000 прошли. А вот с замены свечей начала иногда дергаться на скорости, если газ нажать... Мож и вправду они? Попробую завтра старый комплект поставить, они еще очень живые на вид.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:24
По утрам все СЫРЕЕТ и ПРОБИВАЕТ!!! Поэтому порекомендовал жидкости. А свечи проверь., только что-то рано начали давать о себе знать.
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:32
Спасибки за совет. Жидкости видел такие, над будет поискать завтра.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:34
УДАЧИ.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:08
у меня такие смиптомы были при несиправном МЗ (вернее чуток глючном). поменял его когда в -25 машина не завелась. даже с толкача. все. уже 2-ю зиму таких симптомов не наблюдаю.
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Omen.sab
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:13
Рхх
Omen.sab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShtinSasha
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:15
у меня по утрам бывает тоже интересная вешь.
завожу машину - все нормально заводиться, но сикунд через 10 падают обороты и машина глохнет.
после этого завожу машину и все нормально.
началось такое когда стала минусовая погода, причем бывает раз через три дня где-то.
ВАЗ 2115i Lux, 2005, ШТАТ 15Х
ShtinSasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:16
Omen.sab писал(а):
Рхх
Врятли, его колбасит всего, так что скорее свечи или же МЗ.
read
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:27
Именно у вас возможно некорректное ПО в блоке.
Если контроллер 81 или 82 -скорее всего так и есть.
И ДМРВ надо бы хорошенько проверить у спецов. Дело в том, что ваше ПО работает следующим образом -по выходу из оборотов пуска начинается расчёт воздуха по дмрв -но ровно 10 секунд работает хитрая тарировка ограничения состава -по простому -уверенно богатит.
А далее достаточно скачкообразно обедняется. Делайте выводы.
Вообще была тема по 7.2 -превратили в ругань -скинули в курилку.
Жуть.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
