MURENA
Подвозил двух девченок, так одна из них выпалила вопрос: "А Вы не знаете, кода расход топлива меньше? При плавном торможении или резком?". Shocked Confused Говорит у нее в билете ПДД на экзамене такой вопрос был! У кого какие мнения? Или кто-то точный ответ знает?
З.Ы. Сразу скажу, что так и не понял какое резкое торможение она имела ввиду: Сцепление+тормоз или тормоз(до предельномалых оборотов)-> +сцепление или еще как.
AMAZON ПОВТОР
Если не шутка со стороны экзаменовщика- то ПРИ ЕЗДЕ НАКАТОМ.
Himik
по-моему никакой разницы. разница будет чувствоваться на разгонах - плавный разгон на много экономичнее резкого разгона.
AG
а плавная остановка экономичней чем резкая остановка Smile
Dudins
Вопрос действительно есть в билетах. Но в писал туда его нехороший человек. Потому как ответа на это вопрос нет. Вернее есть, но мало данных для него. Типа машина в гору или с горы или по ровной поверхности, Торможение накатом или с выжатым сцепление. И что в его понимании резкое торможение. И какие системы стоят в машине. (я про инномарки)
Baltic_GL
...уменьшение расхода топлива при торможении достигается путем выбрасывания якоря по ходу движения накатом с использованием силы инерции летящего якоря. Остановка определенно резкая!!! Very Happy
Как говориться, какой вопрос, такой ответ....
mandry
Вопрос есть, но звучит несколько иначе:
Типа 2 вида вождения: 1. плавное ускорение и плавное торможение 2. резкое ускорение и резкое торможение. Вопрос где больше расход?
mandry
mandry
valdemar_3000
А если разго - тапку в пол, а торможение двигателем то тогда как?
Alecks
Для девочки: правильный ответ - плавное торможение, я этот вопрос помню.
А во сути - плавное торможение двигателем, ибо при этом расход равен 0.
Alecks
Dudins
А не уточните ли... О каком двигателе речь идет??? Инжектор или карбюратор? Бензиновый (с максимальным моментом на верхах или дизель с охеренным подхватом на низах? (это точно в билете не указано) А может рассмотрим комбинированный привод? (на примере тойоты)
Билет сочиняли в 40 годы для однотипных машин "москвич"
Ромчик25
При торможении двигателем хоть резко,хоть плавно расход у исправного авто должен быть 0. Т.к. включается режим Принудительного ХХ.
Ark
расход топлива зависит от пройденного расстояния? Зависит Smile) Значит плавное торможение, проедешь большее расстояние Smile) Это если просто тупо ответить на тупой вопрос, какой вопрос, такой как говорится и ответ Smile
Dimon_08
Кстати, насчет резкого ускорения. Оно как выясняется эконимичнее чем плавное. Проверено тестами Авторевю ! Very Happy А вопрос действительно тупой !!!!!
