Проблема с задним дворником
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с задним дворником вывод темы на печать
Lancelot
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:16
Прямо перед самой зимой решил заменить дворник, вот сейчас начились сильные морозы я на своей 13-ой включаю его всегда, дворник польский качество меня устраивает... Возникла одна проблема после несколки часов использования на морозе дворник не двигается хотя перекл в режиме задний дворник включен, выключаю его и через 30 мин он опять работает пока не заклинит... В чем может быть дело? Причем на скорости 60 и больше скорость очистки падает резко.. Вел он так себя сегодня, в а сегодня мороз и снегопад, хотелось бы вылечить дворник задний все таки нужная вещь обзор сзади всегда хочется контролировать
Lancelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 09:15
Ставь спойлер на крышу и забудь про задний дворник. Будешь включать только на светофорах на один проход при отвесном дожде или снеге. Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 09:58
Даже не думай эту байду на крышу ставить!!!Журнал ЗР проводил тесты в аэродинамической трубе и сделал вывод,что эта штука для самоубийц.Даже на небольших скоростях зад у машины сильно задирает и на скорости в крутой поворот не зайдешь-выкинет с дороги.А что с дворником не пойму.
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 10:04
Ну чисто дети..... Замерз литол в редукторе заднего дворника, вот и все. У самого такая же фигня была, поменял моторчик (старый умер наконец-то), так летом все ok, а сейчас тоже еле ползает....
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeastyBoy
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:36
Прошу ВАС....нет, умоляю......по-подробнее на тему спойлера можете пояснить?!?!?!?!
BeastyBoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:43
Этот спойлер создает подъемную силу на скорости (как крыло самолета) и приподнимает заднюю ось, следовательно сцепление с дорогой ухудшается.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:51
Ёнто какаяж подъемная сила должна быть, чтоб задок разгрузить , при его весе в 300кг мin. Да этот спойлер выгнуло б нахрен.
Оч интересная темка. Разовьем?
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeastyBoy
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:25
Развивайте!!!!!
А я буду сторонним наблюдателем так как ничего не понимаю в данном вопросе!
От этого топика зависит останится ли мой спойлер на крыше моей машины!
ЗЫ в спойлере вижу единственный плюс: меньше грязи на стекле!
Slava33
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:48
Я с очень большим скептицизмом отношусь ко всем лишним приблудам типа крылышки, спойлерочечки не говоря уже о синих писалках. Но задний верхний спойлер РЕАЛЬНО помогает.
Какая у него подъемная сила? на 60км/ч -2кг, на 120-4кг, а на 600км/ч- 20кг???????? Smile Smile
Fukuro
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:54
Да гон это, я свой спойлер при желании одной рукой оторву нафиг, а езжу не медленно, вот уже год весит и не отрывается, где логика?
Скорее всего в тестах про антикрыло было...
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:01
Подъемная сила Smile Smile Smile . Чуть не уссался Smile Smile Smile . Это вы наверное крыло от аэроплана имели в виду? Спойлер, о котором идет речь шириной около 5 см, а загиб вообще маленький. Если бы он создавал какую-то реальную подъемную силу, то с его хлипкими креплениями его бы просто оторвало.
А помогает реально и стоит копейки.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:03
Так антикрыло наоборот прижимать должно...
Fukuro
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:16
вот это реально
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:22
А про какой сполер идет речь ?!!! Они же разные по конструкции ?! И кстати в За рулем тестировали если не ошибаюсь 3 штуки ! Так вот, к чему это я. У меня стоит обычная железка, п-образной формы на крыше. Стекло действительно не пачкается силино и это очень радует ! Very Happy А вот что касается подемной силы, то она возникает только на скорости 140 км/час и выше. Да и то небольшая. И потом, снести заднюю ось в повороте можно не столько сполером, сколько хреновыми амортизаторами ! Сам проверил однажды ! Сейчас стоят газовые, никаких проблем не возникает. :grin:
А вот для того чтобы нагрузить заднюю ось на восьмом семействе на задней части крыши сделан небольшой выступ, который как заз и создает нужную прижимную силу. Но еще раз повторю, что он работает только после 120 км/ч !!! До этой скорости он особого влияния не оказывает ! Smile Всем удачи в новом году !
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:23
AleJar
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:24
Класс!!! Ставлю ещё два - вперед и посередке и самолет готов в полет! Very Happy
Хотелось бы полистать тот ЗР. Год и номер плиизз...
Dimon_08
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:25
Dimon_08
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:28
Vilson
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:29
Как раз вышеупомянутый журнал года 4 назад производил тестирование всяких бородулек типа аэродинамических щитков, спойлеров и прочего хлама... Для Самары единственной полезной вещью оказался как раз спойлер в виде металлической полосы с верхним креплением. Эта жестянка единственная среди всех приблуд создавала направленный поток воздуха сверху-вниз, препятствуяосаждению грязи на заднее стекло.
Действие подъемной силы от этого спойлера начинает влиять на управляемость машины на скоростях после 200 км/ч. Но, согласитесь, на такой скорости, даже без спойлера, даже если удастся разогнаться... 8-) По-меньшей мере стрёмно :ooo: Shocked "...с дороги выкинет..." Так что бред это... Взлетная скорость "кукурузника" 120 км/ч - дык он биплан и спойлеры у него - мама не горюй! Very Happy
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 14:30
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 15:05
AleJar
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:40
Еще добавлю в пользу этой железяки...
За тот год, как мне ее на халяву подарили, я НИ РАЗУ не поливал заднее стекло омывателем! А до этого, кроме как с постоянно включенным задним дворником и каждые полминуты поливанием водой омывателя, видимость обеспечить не получалось.
Slava33
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:13
Со спойлером всё понятно. А мухобойка? мне тоже на шару подарили, в гараже валяется. Ставить не хочу, думаю от неё толку, как от козла молока. У товарища под ней грязь, когда снял, помыл, краска меньше выгорела. Кто использовал сей девайс, поделитесь.
Страница 1 из 2
