Куда уходит антифриз?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда уходит антифриз? вывод темы на печать
Player
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 00:21
С началом холодов при непрогретой машине начала гореть лампа уровня. Прогревал и гасла. Затем просто долил по верхнюю риску(до этого уровень был чуть выше нижнй). Не прошло и двух недель, а уровень опять чуть выше нижней. Sad Куда может уходить? Подтеков не видно!
Player сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 01:12
Хоть это и не оригинально, посоветую воспользоваться поиском по ключевым словам "уходит тосол", "уходит антифриз", "тосол", "антифриз" и тп, потому что эта тема поднималась СТОЛЬКО раз, что и не вспомнить Smile Уходить может куда угодно: в салон под ковры, на землю, на защиту картера, ну и в худшем случае - в масло. А может, его просто барабашки выпивают потихоньку Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 01:52
се ы так со соими фильтрами......если нет поддтеков.......а вообще антифоризы некоторые светятся на ультрафиолете.......у меня тоол уходил литрами из под шпилек где колектор выпускной прикручивается......тасол попадал на расскаленные трубы и испарялся ...потеков и следов тож небыло...ищи
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:16
Недавно кто-то писАл, что тосол может капать также на радиатор и быстро испаряться.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:42
у тебя радиатор не "парит"??????? у меня уходит из за этого вроде
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Player
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:16
Сказать честно, я не особо представляю, что значит парит... На защите видны капли (он зеленый) у левого колеса практически под бачком, а откуда набегают не пойму... Уже крутился смотрел откуда стекают и патрубки сухие... думал бачок треснул, но он тоже сухой... Вчера долил до МАХ, пока держится, но я сегодня и проехал только 10 км...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 18:05
У меня сопливило с верхнего патрубка на радиаторе,
стекало вниз по кожуху вентилятора и на зашиту.
Капель под машиной не было. На тёплой ничего не видно. Обнаружилось после стоянки в течении 2-3дней на морозе.
Так-же до этого доливал 100-150гр. примерно раз в 2-3 недели.
Посмотри там...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 19:50
Найди теплый гараж и протени все хомуты наверника некоторы на 2-3 оборота будут прокручивать до упора. Я в том году зимой 2,5 литра залил. Перед этой зимой протенул все патрубки и все нармально. непомню когда последний раз заливал его даже.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 20:11
Пробку на бачке поменяй. Очень часто они бракованные (клапана там гуано).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Player
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 19:55
Постараюсь подтянуть хомуты, но это уже после Нового Года! Течет при стоянке, когда денек постоит... может это поможет... Всем спасибо за отзывы!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 13:55
обычно течет на холодную
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 14:00
точно! у меня тож такое было. я залил герметик системы охлаждения от Liqui Moly за 115 или 125 чтоль рублей. вроде все нормально щас - не течет
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 16:05
ну герметиками лучше не пользоваться....
а насчет течь - проверяй все, что можешь..начти с хомутов..со всех, до которых можешь добраться....все протяни....
крышку расширительного бачка тоже можно поменять...неменцкую поставь..синюю.....если крышка не дает травить давление, то антифриз юудет выдавливать из всех щелей, а если крышка совсем негерметична, то он может испаряться.....
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 17:22
конечно лучше не пользоваться герметиками . согласен . но вот залил и вроде все ничего . нормально . но это у меня временная мера - до лета отложил переборку системы охлаждения
бла бла бла
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 14:16
крышку надо брать старого образца внутри мет клапан пластмасса г@$но.. 8-)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LOZZY
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 14:20
постоянно уходил тосол в неделю грамм по 200-300 радиатор подтекал сверху. с осенью в сентябре октябре печка потекла Sad залил герметик Liqui Moly всё исчезло.. щас ваще без проблем 4 месяц пошёл.. правда промывать придёцца по весне 8-)
