связист
На морозе скипит при повороте руля, как я понимаю, подшипники рулевого вала. Как поступить - помазать или заменить? Если менять - насколько трудоемко выпрессовывать обоймы и что для этого нужно снимать? Если мазать - как набить густую смазку в подшипник, не снимая его? Можно,конечно, брызнуть WD, но надолго ли хватит?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
связист писал(а):На морозе скипит при повороте руля, как я понимаю, подшипники рулевого вала. Как поступить - помазать или заменить? Если менять - насколько трудоемко выпрессовывать обоймы и что для этого нужно снимать? Если мазать - как набить густую смазку в подшипник, не снимая его? Можно,конечно, брызнуть WD, но надолго ли хватит?
В курсе для чего WD нужен? ну вот, если хочешь убить подшипник - пшикни. Посмотри что скрепит, может просто пластик. Набей литолом подшипники и забудь.
Aнджей
Брызни WD под резинку на рулевом валу. Хватит на несколько месяцев.
связист
Kirgudu писал(а):связист писал(а):На морозе скипит при повороте руля, как я понимаю, подшипники рулевого вала. Как поступить - помазать или заменить? Если менять - насколько трудоемко выпрессовывать обоймы и что для этого нужно снимать? Если мазать - как набить густую смазку в подшипник, не снимая его? Можно,конечно, брызнуть WD, но надолго ли хватит?
Для общего развития: а как WD убьет подшипник?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Реально WD, это не долгоживущая смазка, сильно разведенная растворителем, но дающая мгновенный результат. Если нужно сделать в машине, то надо делать так, чтобы к этому больше не возвращаться. Т.е. не доводить машину до высказываний про неё типа "уже начала сыпаться". Короче WD вымоет старую смазку.
