Андрюша
Авто: Субару
Подскажите как быть... Пробег 18 тыщ, машина стояла по 5 месяцев в году в течение 4 лет. Двигло -16в
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Или неисправен компрессометр или залегли кольца, второе вероятнее, залейте туда керосинчику, пусть еще постоит.
Андрюша
Авто: Субару
dk-34 писал(а):Или неисправен компрессометр или залегли кольца, второе вероятнее, залейте туда керосинчику, пусть еще постоит.
Думаю для начала залить раскоксовку какую-нибудь, а ежели не поможет, на капиталку...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Выкинуть этот компрессометр.
Андрюша
Авто: Субару
Kirill111 писал(а):Выкинуть этот компрессометр.
Боюсь что это не поможет, у тебя случаем нет ? я бы взял попользоваться))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Андрюша писал(а):Kirill111 писал(а):Выкинуть этот компрессометр.
Есть один
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
было у меня в трёх по 18, поменял кольца, стало всё путём , масло хавает?
Андрюша
Авто: Субару
Сочи писал(а):было у меня в трёх по 18, поменял кольца, стало всё путём , масло хавает?
похоже что да.. я на ней не более 1500 км проехал..
Андрюша
Авто: Субару
Kirill111 писал(а):Андрюша писал(а):Kirill111 писал(а):Выкинуть этот компрессометр.
Есть один
Дай попльзоваться, с меня пиво/сок...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Андрюша писал(а):Kirill111 писал(а):Андрюша писал(а):Kirill111 писал(а):Выкинуть этот компрессометр.
Есть один
Можно пересечься завтра/послезавтра и померять... Хотя я не уверен что он для 16вэ годится.. Я когда в магазине покупал - там был компрессометр с длинной ножкой и с короткой. Я купил с короткой.
Андрюша
Авто: Субару
Kirill111 писал(а):Можно пересечься завтра/послезавтра и померять... Хотя я не уверен что он для 16вэ годится.. Я когда в магазине покупал - там был компрессометр с длинной ножкой и с короткой. Я купил с короткой.
А сколько он стоил? и какой длины ножка?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Андрюша писал(а):Сочи писал(а):было у меня в трёх по 18, поменял кольца, стало всё путём , масло хавает?
Какие нафиг кольца - мотор только прикатался!
При заливании в цилиндр масла в количестве 5 кубов, компресс поднимается до 16.
А потом, после заводки стоит синий туман!
Андрюша, у тебя такое есть?
- Если нет, то тогда совет от Кирилла рулит!
Кирилл, с короткой не прокатит!
Андрюша
Авто: Субару
Кир-кук писал(а):Андрюша писал(а):Сочи писал(а):было у меня в трёх по 18, поменял кольца, стало всё путём , масло хавает?
синего тумана нет, но скорее всего это действительно кольца... машина ОЧЕНЬ долго стояла
Кир-кук
Проверь метки на движке и другой компрессометр.
Андрюша
Авто: Субару
Кир-кук писал(а):Проверь метки на движке и другой компрессометр.
Метки проверял лично недавно, компрессометр завтра прикуплю.
Какую жижу посоветуете влить чтоб раскоксовать кольца?
ps/ не люблю я эти чудо жижи, но сдесь другого выхода нет . только капиталка..
Кир-кук
Андрюша писал(а):Кир-кук писал(а):Проверь метки на движке и другой компрессометр.
Кольца поменять - это не капиталка!
Жижу никакую советовать не буду.
Если кольца один раз залегли, то залягут снова.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Жижу не лей. Компрессию меряй нормальным компрессометром и по технологии (все свечи вывернуты, дроссель открыт на 100%). 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нормальный результат 12 плюс/минус 2. То есть 10-14 единиц. 8-)
-=ZZZ=-
Кирилл скажи а че если померить компрессию не нажимая на газ вообще??? у меня так показало 13 13 12 13
Андрюша
Авто: Субару
Вообщем купил я сеня компрессометр и померил: 17-17-17- на последнем цилиндре комп-р сломался нафиг! тк расчитан на 16...
Андрюша
Авто: Субару
Залил я Лавр, сейчас ходил, смотрел че получилось. Из второго и четвертого цилиндра вышибло кучу говна. Компрессия упала гдето да 15-16.
Kirill111
дэф мотанcпорт
taz21093 писал(а):Кирилл скажи а че если померить компрессию не нажимая на газ вообще??? у меня так показало 13 13 12 13
Будет нерпавильно. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Андрюша писал(а):Залил я Лавр, сейчас ходил, смотрел че получилось. Из второго и четвертого цилиндра вышибло кучу говна. Компрессия упала гдето да 15-16.
Плохо... Как ты определил, что кучу говна вышибло? Из выхлопной полетело?
15 - еще куда ни шло... Но все равно многовато. Попробуй еще раз залить эту гадость, если не упадет до 14 - то наверно переборка светит.
Андрюша
Авто: Субару
Kirill111 писал(а):Андрюша писал(а):Залил я Лавр, сейчас ходил, смотрел че получилось. Из второго и четвертого цилиндра вышибло кучу говна. Компрессия упала гдето да 15-16.
Кучо говна вышибло из свечного отверстия, крупные куски нагара... Два раза заливал Лавр и один раз Wynns. Сеня прокатился, вроде стало лучше, завтра померяю компрессию....
PS МАШИНА ДОЛЖНО ЕЗДИТЬ!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты че крутил стартер с открученными свечами?
Это в инструкции к Лавру такое написано?
Вроде надо свечи закрутить и потом уж заводиться...
