Sekret
Привет всем, с наступающим НГ, коллеги. :-D
Вопросики простые, но наверняка рано или поздно волнующие всех:)
Машинка как на картинке. 8)
1. Перегорела лампочка передней противотуманки. На сервисе (машина новая, обычно все далаю по правилам) предложили замену за 160 руб + покупка лампочки. Принял решение заменить самомтоятельно. Пока не залазил, но предполагю ничего сложного быть не должно: снял старую, поставил новую, аналогичную. Привильно, подводных комней здесь нет?
2. Гремит на кочках что-то сзади. Опытным путем предположил что аккустическая полка. Все хочу выдрать ее и установить заново самостоятельно. На сколько мне известно шплинты там одноразовые. Поставлю что-нибудь свое и все должно быть в порядке. Правда? :)
Спасибо за внимание, надеюсь хоть на один ответ типа: "правильно думаешь, приступай к работам!" 8-)
@lllig@tor
на скорость не влияет Laughing Laughing Laughing
Sekret
в этом сомнений нет, это и радует. Поэтому курю и рассуждаю 8-)
Гош
По лампе:
Ничего сложного нет, но придётся лезть под бампер.
Я заменил не снимая саму противотуманку. Правда
придётся покарячится. Можно снять саму фару, будет
несколько удобнее. 1саморез, его видно спереди, рядом
с фарой-отверстие.
Итак без снятия противотуманки:
Снимаем резиновый кожух(на ней изнутри), стаскиваем его
ниже по проводу, лампа на защёлке- снимаем( сжимаем-
вытаскиваем), отсоединяем клемник - всё...
Советую купить новую такую-же, как стояла-чтобы одинаковый
свет был в обоих. Собираем в обратном порядке. Лампа-40р.
Остальное можешь потратить на пиво... Успехов...
Одно но, я делал это летом, кожух снимается достаточно туго,
а сейчас он наверное совсем дубовый?
Sekret
огромное спасибо за ответ. Все понял, как буд-то уже сам полазил! Так и предполагал: что руками нащупал, что увидел наклонившись.
Спасибо!!!
