Баллончик для облегченного пуска.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баллончик для облегченного пуска. вывод темы на печать
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:11
Сегодня приобрел. Hi-Gear-овский. Аккум уже старенький. Хоть и морозы не велики, всего -22, а крутит слабо. С третьей попытки завелся. Завтра утром попробую. Отпишусь. Если траффика хватит, всего 1,7 М осталось.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:29
Анлим - рулит.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 19:51
Какой принцып работы этого балончика?
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 20:07
Там смесь на основе эфира. Пшыкаешь в воздухозаборное хайло и оно заводиццо на раз (или два/три...).
XAP.ru
Akor
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 08:46
Извиняйте, други. Не получился отчет. За бортом -10С всего. Поэтому результаты были-бы не объективными. И так хорошо завелась. Very Happy
телеторг
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:22
И можно заиметь большие проблемы на инже (по слухам) - воспламеняется от наргревающего элемента ДВРМ и под капотом происходит большой бабах... но это слухи...
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:24
На карбе проще. Пшикаешь в отверстие на кастрюле фильтра. Или первое колено воздухозаборника снимаешь.
телеторг
AleJar
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:44
Akor, а полимеры типа окаёмки возд. фильтра не расплавятся?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 11:26
Если честно - не знаю. По отзывам - ничего не плавится. Просто двиг схватывает на раз. Аккуму не надо крутить долго.
телеторг
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:35
Есть у меня такая штучка. Но на машине не использовал. Уменя лодочный мотор. Карб там просто херовый от рождения. Импортные 2х тактники заводятся с пол-пинка, а наши с помощью матери. Все наверное видели сами. Так вот ,вещь отличная. Пшикнул, и заводи. Я думаю, с совсем севшим аккумом можно будет завести. Главное, чтоб хоть какая-то прокрутка была. Цена мин. 2бакса.
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:36
Ничего не плавится. Пользовался несколько раз, в сильные холода. Откручивал хомут, снимал гофру с воздухана, пшикал в хайло, гофру на место. Хватает полоборота стартера, чтобы двиг завелся. Хотя, если свечи уже залиты, не поможет.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:38
А каким пользовался?
телеторг
Olegin
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 18:30
Фигня это.
Свечи сухие, да аккумулятор живой. Заведешь. А от балончиков этих никакого толку...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 11:17
Эх-хе-хе. Первый рабочий день. Как тяжело в колею-то входить. Но, с другой стороны, до компа добрался.
Olegin писал(а):
Фигня это.
Не скажи. Вот что получилось. Поставил машину 31 декабря, а взял только 4 января. Морозец был где-то -18С. Пшикал по инструкции 5 сек в воздухозаборник, а потом ключ на старт. Стартер вяленько так крутанул два раза и хоп - схватил двигатель. Покрутил сек 5 и заглох. Вторая попытка и хоп - схватил сразу и уже не глох. Вышел из машины, смотрю на воздухозаборник. Там от этого 5 секундного пшикания образовалась влага из состава баллончика и постепенно испарялась. Я так понял, что эфир и пропан постепенно испаряясь, насыщают бензин легковоспламеняющим составом.
Какие минусы. Все-таки такой результат меня не удовлетворил. Со второго раза. Не то.
Минус второй. Когда закрыл капот, сел в салон и вкл. вентилятор печки... итить твою мать - ВОНИЩ-Щ-ЩА. Чуть ли не глаза режет. Very Happy Как в стоматологическом кабинете. Вылез, открыл двери - проветриваться, достал электронасос, шины маленько подкачал. Но, все равно, еще мин 15-20 попахивало. Покатался и поставил машину еще на 2 дня. Нет, думаю, трубочка нужна. Чтобы в отверстия на крышке возд. фильтра пшикать. Напрямую в карб как-то боязно. Да и нафиг надо каждый раз откр-закр. эту крышку. Перепробовал все стержни от авторучек - не подходят. Попробовал трубочку от ВДшки - подошла идеально.
Второй раз опять -18С. Пшикнул в отверстие на крышке секунды две. Ключ на старт - схватила сразу, заработала уверенно, даже подсос пришлось на треть убрать. Вот это дело. И вони, практически, никакой.
Вчера было -15С. Попробовал завестись без баллончика. Завелась, но с третьего раза. Схватывает сразу и через 2 сек. глохнет. И педалью подкачивал - не помогает.
Короче, штуковиной этой доволен.
телеторг
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 11:33
Очень хорошо помогает. Пока двигатель холодный, очень плохо идет смесеобразование. Здесь же практически готовая смесь поступает в коллектор.
Мы так раз "заводились". Пока пшшш делаешь - работает. Перестал пшикать - бррууу.... заглохла...
Выяснили, что топливо "разложилось" на составляющие и в -40 появлялись проблемы, на 98-м...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:06
Surprised Это как это? Первый раз слышу. И как завелись потом? Горючку сливали?
телеторг
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:39
Confused Там же химии до чертиков. Мы поэтому зимой в хонду льем 96, а летом 98... И при долгом стоянии при низких Т, часть легких компонентов всплывают, а часть опускается. И потом насос качает как раз слабообразующие смесь элементы.
Бенз не сливали с бака. Просто плеснули 92-й в бак и завели в теплом гараже )легче чтобы было...
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:55
Olegin писал(а):
Фигня это.
Не скажи, бензин холодный и свечи смесь просто не воспламеняют, балончик может даже очень помочь.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
