СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ!!! Не могу домой уехать(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ!!! Не могу домой уехать((( вывод темы на печать
Николай КК
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 20:50
ВАЗ 2108, 92 г.в., карб.
10 минут назад пытался уехать с работы: Машина завелась, прогрелась, включил ближний свет и машина тут же заглохла и больше вообще ничего не стало работать. Т.е. ни плафон в салоне ни зажигание ни поворотники, как будто вообще аккумулятора нет!!!
Аккумулятор менял, клеммы дергал, эффект ноль. Замкнул напрямую стартер атверткой ? крутится.
Есть такая фишка: сигналка еле еле пикает, если включаю любой потребитель (габариты, аварийку и т.д.) то перестает пикать?.
Что делать??? Как домой уехать?
Вот сижу жду отчаянно ваших советов куда лезть??.
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Николай КК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 23:54
мож на ЧЯ разъем неконтачит
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 23:46
Тут два варианта:
1) замок зажигания
2) ЧЯ закис
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 00:00
посмотри сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80166&highlight=
похоже у тебя как у меня генератор сдох - межвитковое замыкание
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 01:03
похоже либо гена, либо контакт на клеммах плохой, попробуй клеммы почистить и исключить гену, открутить провода от гены (под резтновым колпачком гайка на 10), и просто соединить их вместе, нпример болтом, и заизолировать, если все заработает, значит гена, если нет то ищи контакт....
nothing personal
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
