скачет мля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скачет мля вывод темы на печать
ugra
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 21:46
Всем привет! Проблема вот в чем: плохо включалась первая и задняя передача. Поставил сцепление "Крафт". Все стало ok. Только одно но... При резком ускорении с места машина стала скакать, т.е. колеса то цепляют асфальт, то подпрыгивают на нем. Череда мля. была такая штука на "Короне-Премио", но при поворотах. Не стал заморачиваться, продал. Десятку продавать не хочу. Такая корова нужна самому (203 км/ по БК). Сведущих просьба посоветовать. Заранее благодарен.
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 23:28
Крафт, говорят знающие люди, делают турки.
Видать стали подделывать китайцы.
А может притрётся!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:51
Я бы посоветовал поиграться с педалью сцепления. Отрегулировать подъем педали или опустить немного. Момент схватывания меняется. Регулируется двумя гайками на 13 под воздушным фильтром.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:39
Может подвески сдохла! Я слышал что если с прошлифовкой стартуешь и колеса прыгают то подвеске капут.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor K
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 14:02
У меня бывает иногда в дождливую погоду прыгает (точнее сказать тресет морду мелкими прыжками) если резко, с проворотом стартануть. За это время поменял КПП (так получилось лопнул вторичный вал) и сцепление (при движении рассыпался на три части выжимной) а резина таже Very Happy , все равно иногда может попрыгать,
грешу на резину.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
