ugra
Всем привет! Проблема вот в чем: плохо включалась первая и задняя передача. Поставил сцепление "Крафт". Все стало ok. Только одно но... При резком ускорении с места машина стала скакать, т.е. колеса то цепляют асфальт, то подпрыгивают на нем. Череда мля. была такая штука на "Короне-Премио", но при поворотах. Не стал заморачиваться, продал. Десятку продавать не хочу. Такая корова нужна самому (203 км/ по БК). Сведущих просьба посоветовать. Заранее благодарен.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Крафт, говорят знающие люди, делают турки.
Видать стали подделывать китайцы.
А может притрётся!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Я бы посоветовал поиграться с педалью сцепления. Отрегулировать подъем педали или опустить немного. Момент схватывания меняется. Регулируется двумя гайками на 13 под воздушным фильтром.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Может подвески сдохла! Я слышал что если с прошлифовкой стартуешь и колеса прыгают то подвеске капут.
Igor K
У меня бывает иногда в дождливую погоду прыгает (точнее сказать тресет морду мелкими прыжками) если резко, с проворотом стартануть. За это время поменял КПП (так получилось лопнул вторичный вал) и сцепление (при движении рассыпался на три части выжимной) а резина таже
, все равно иногда может попрыгать,
грешу на резину.
