deast
Всем привет. С наступающим!!!
Очередная проблема с машиной. Вчера услышал посторонний шум в салоне, когда машина на оборотах. А точнее вой, чуть выше то тону звука двигателя. Предполагаю, что какой-нибудь из роликов. Через неделю хочу поменять ремень ГРМ с роликами, ибо 16V. Прошел на них около 28 тык. так что думаю пора. Уже все куплено. Но вот эту неделю можно ли так покататься? Какова вероятность неблагоприятного исхода? А может причина в чем-то еще может быть?
ANDYS
Авто: hatchmobille
А почему именно ролики? Вой может возникнуть и в подшипниках генератора или от КПП.
deast
Да, интересное мнение. пару дней назад разбирали мне генератор. Меняли диодный мост. Могли там чего-нибудь не правильно сделать?
ANDYS
Авто: hatchmobille
В принципе косорукие мастера на многое "способны", могли конечно крышку гены с подшипником повредить или может обмотка гены подкорачивает, отсюда вой. Надо прослушать внимательно прикладывая какой-нибудь предмет к предпологаемому источнику шума и к уху. Я таким образом обнаружил , что ремень гены был кривой, был дребезжащий шум на малых оборотах.
