lelikkk
При замене радиатора печки обязательно ли обматывать параланом печку? Или можно ставить без паралона?
Автомобиль - 2109 2002г.
BeastyBoy
Я когда менял радиатор, то не обматывал. Никакой разницы нет. Токо вот недавно стало чёто греметь. посмотрел, большая заслока болталась, я её за рычаг(которым сама заслонка регулируется) закрепил. Но я не думая что это из-за поролона.
volokh
lelikkk писал(а):При замене радиатора печки обязательно ли обматывать параланом печку? Или можно ставить без паралона?
Если ты имеешь ввиду поролоновые полоски внизу и вверху радиатора, то да, они должны быть обязательно. Иначе холдный воздух будет проходить в обход радиатора.
Рекомендую при установке слегка приклеить поролон к кожуху печки и проложив картонные или из толстого прочного полиэтилена полоски по торцам радиатора, вставить его. Поролон хорошо брать серый компьютерный.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
во-во - у меня его когда меняли поролон , хрюндели, не поставили - хуже греть стала
