Alkalin
Пишу что у меня случилось и как я вышел из положениея
На моей семерке стеклоочистители крепяться к рамке лобового стекла с помощью пластмасовой напрявлющией втулки...ее прижимает большая такая гайка, и эа втулка обеспечивает фиксацию оси стеклоочистителя.
У меня она треснула в дороге...наверно треснула она раньше, но в самый неподходящий момент развалилась на две части(( ось стала болтаться, дворник престал чистить - щетка болталась в воздухе, и
ехать стало плохо.
я вышел из пложения, поставив место этой втулки крышку от бутылки из под миниральной воды. В крышке рассверлил отверстие, в него пошел винт. низ пробки чуть-чуть срезал наискось, чтобы наклон был, и затянул гайкой. под пробку, чтобы непроваливалась, положил шайбу - несколько кусков полиэтилена, вырезанных из той же бутылки. Все работает)) такого ремонта хватит чтобы доехать до места стоянки или ремонта, а может и дальше))
