При температуре "-" срабатывает вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При температуре "-" срабатывает вентилятор вывод темы на печать
fluffy
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:15
Дорогие друзья, у меня на ВАЗ 21093i творится очень интересная вещь, с утра при пуске двигателя в минусовую погоду срабатывает вентилятор, при достижении 0 он отключается. в чем может быть причина???
fluffy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 13:34
Наиболее вероятно - где-то рвется цепь датчика температуры, наименее - глюк мозгов.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vic14
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 15:20
работой вентилятора управляет контроллер и в штатном режиме включает его при температуре 105 гр. Но, если нет достоверной информации с датчика температуры , то вентилятор включается сразу.
скорее всего у вас или что то с датчиком температуры или с проводами ( контактами) к нему.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vic14
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 15:21
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 16:38
Вентилятор включается на постоянку при обрыве цепи ДТОЖ. Скорее всего - где то надрыв в проводке датчика, при морозе контакта нету, чуть потеплее - контакт восстанавливается и вентилятор выключается. проверяй провода от датчика к мозгам.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 19:18
я думаю проблема в самом датчике. маловероятно, что температурные колебания могут влиять на контакт провода. контакт либо есть, либо нет (в данной ситуации).
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 11:45
Ну я сам такое видел когда контакт при разной температуре появлялся и пропадал. И вообще электроника - наука о контактах. Вполне возможно что и сам датчик глюкавый, но и в проводке или в разъеме тоже очень даже может быть что нить не так.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:13
А можно проверить, нагреть машину и посмотреть, включится ли карлсон при положеных 100..105 C. Если включится - то скорее комп, если нет - скорее датчик Very Happy
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
zdvig
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:33
по идее, если плохой контакт в проводах, идущих к датчику, то должна загораться лампочка CHECK ENGINE. По крайней мере, у меня так было когда сломался провод, подходящий к датчику...
zdvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
