Помпа....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помпа.... вывод темы на печать
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:01
Что-то замкнуло у меня в голове, сейчас сижу и соображаю, пора мне помпу менять -есть люфт, так что прийдется шкивы и заднюю защитную крышку ГРМ снимать так? Спасибо всем и с Новым Годом!!!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:11
Да, я когда на СТО менял, так всю эту байду снимали...
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:23
Блин, кто ж делал этот двигатель, чем там на заводе думали, зная качество наших запчастей, уроды. Спасибо за ответ еще раз С НАСТУПАЮЩИМ!
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:33
Делать вроде нечего, так расскажу.
Сливаем тосол.
Последовательность демонтажных работ такая:
1) абсорбер
2) кронштейн абсорбера
3) 4 гайки на "10" верхней крышки двигателя
5) крышка двигателя
6) 6 болтов на "10" крышки ГРМ
7) болт на "10" натяжки ремня генератора (можно не до конца)
8) болт на "13" крепления ремня генератора
9) ремень генератора
10) крышка ГРМ
11) болт на "17" шкива коленвала
12) шпонка коленвала
13) болт шкива впускного вала
14) шпонка шкива впускного вала
15) болт шкива выпускного вала
16) шпонка шкива выпускного вала
17) шкив коленвала
18) шкив впускного вала
19) шкив выпускного вала
20) 6 болтов на "10" внутренней крышки ГРМ
21) внутренняя крышка ГРМ
22) 3 болта "внутренний шестигранник" на помпе
23) А ВОТ И ПОМПА !!!
А теперь пивка и в обратную сторону.
Надо не забыть подложить под помпу прокладку, а то писать будет...
Ну и конечно же НЕЖНО выставить метки на распредвалах.
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:40
Сливаем тосол.
1) абсорбер
5) крышка двигателя
10) крышка ГРМ
17) шкив коленвала
А какую брать? Думаю что ТЗА родную, импорт что-то настораживает.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 09:07
Недавно сам менял на своей (8V). Шкив коленвала снимать не нужно. Тосол слил только из блока (4л) аккуратно с помощью шланга. Помпа никак не хотела расставаться с блоком (прошла 135 ткм). Пришлось ударить молотком по шестерне помпы.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
