VIKTUAR
Камнем разбило стекло передней фары
на ВАЗ 21120,. нужно менять полностью фару или можно обойтись заменой стекла (если это возможно)?. Сколько примерно может стоит фара?
VIKTUAR писал(а):Камнем разбило стекло передней фары :( на ВАЗ 21120,. нужно менять полностью фару или можно обойтись заменой стекла (если это возможно)?. Сколько примерно может стоит фара?
если корпус фары цел, то менять только стекло
если Бош, то вообще просто - купить стекляшку (рублей 200),
вынуть блок-фару, снять зажимы, вытащить куски старого стекла,
вставить новое, собрать в обратной последовательности.
если фара Киржач, то стекло придётся вклеивать.
ИМХО не стоит сразу же менять фару целиком, тк её стоимость все таки довольно высока (1500 р.), поменяй стекло (140р).
