tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Купил 99-ю было на одометре 74900, проехал 200км стало 74100, проехал ещё 20км стало уже почему то 75178.
Скажите в чём дело и можно ли это вылечить?
Заранее благодарю.
schroff
Авто: 21083, '98
Мож заело чё-нить, мож сломалось? если ни VDO, конечно?
Разбери панель, вытащи приборку, раскрути одометр и всё станет понятно? Всё продается и, к счастью, стоит копейки.
P.S. осторожнее со снятием стрелок (в низкой комбинации приборов одометр без снятия спидометра не снимется, в высокой ? не знаю, про ЕВРО вообще молчу? там скорость, вроде, частотой сигнала задается, и тогда это её мозги полители...)
tazikzubilkin
schroff писал(а):Мож заело чё-нить, мож сломалось? если ни VDO, конечно?
1. А что такое VDO?
2. Высокая торпеда у меня,как разобрать?
3.А одометр всегда стоит в спидометре,дак как его снимешь без снятия спидометра то???
Женя
tazikzubilkin писал(а):Купил 99-ю было на одометре 74900, проехал 200км стало 74100, проехал ещё 20км стало уже почему то 75178.
Заранее благодарю.
Это у тебя пробег неудачно скрутили. 8-)
tazikzubilkin
Женя 83 писал(а):tazikzubilkin писал(а):Купил 99-ю было на одометре 74900, проехал 200км стало 74100, проехал ещё 20км стало уже почему то 75178.
Заранее благодарю.
1.Думаете этот одометр вылечить можно? Я слыхал ,что бывает их просто неправильно собирают после скручивания или это неправда?
2.У меня в высокой панели нету эконометра, это у всех так или только у меня ? Хотя этот эконометр стоит даже в низких панелях.
3.Значит в замен штатных всех приборов на ЕВРО-панель ставятся приборы VDO? А чем они лучше штатных в ЕВРО-панели?
dimon2109
Авто: ВАГ
tazikzubilkin писал(а):1.Думаете этот одометр вылечить можно? Я слыхал ,что бывает их просто неправильно собирают после скручивания или это неправда?
1. В это вопросе не силён.
2. Почему "у меня"? Думаешь забыли поставить? :-D Нет эконометра нигде, кроме низкой! В инжекторе уже для этото компутер ставят.
3. VDO идёт с завода.
Женя
tazikzubilkin писал(а):Женя 83 писал(а):tazikzubilkin писал(а):Купил 99-ю было на одометре 74900, проехал 200км стало 74100, проехал ещё 20км стало уже почему то 75178.
Заранее благодарю.
1. Разобрать сначало надо, посмотреть. Может и собран неправильно, а может и сломано чего-нибудь.
tazikzubilkin
Женя 83 писал(а):tazikzubilkin писал(а):Женя 83 писал(а):tazikzubilkin писал(а):Купил 99-ю было на одометре 74900, проехал 200км стало 74100, проехал ещё 20км стало уже почему то 75178.
Заранее благодарю.
1.Скажите как разобрать этот одометр и соберётся ли он потом обрат но то?
2.Т.е. VDO стоит с завода в ЕВРО-панели?
dimon2109
Авто: ВАГ
tazikzubilkin писал(а):1.Скажите как разобрать этот одометр и соберётся ли он потом обрат но то?
С завода! Я же написал.
Снимаешь козырёк, открутив 2 самореза и с защёлок сняв (есть, наверно, на
www.dop.ru, как для шумки это снимать). Потом снимаешь приборку и крутишь с неё стекло. Потом стрелки снимаешь, потом табло... Тока стрелки могут потом сорваться и тогда... анус :-D . Надо с ними аккуратнее!
tazikzubilkin
dimon2109 писал(а):tazikzubilkin писал(а):1.Скажите как разобрать этот одометр и соберётся ли он потом обрат но то?
А какое ты имеешь ввиду стекло?
dimon2109
Авто: ВАГ
tazikzubilkin писал(а):dimon2109 писал(а):tazikzubilkin писал(а):1.Скажите как разобрать этот одометр и соберётся ли он потом обрат но то?
Что значит какое? На приборке одно стекло
tazikzubilkin
Дак я не могу понять на зубиле с высокой торпедой отдельно можно поменять спидометр ,или меняется вся комбинация приборов только?
